建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
乳胶漆的施工和监督A:表面处理新表面———新的混凝土或抹灰通常会含有较高的水分,墙体必须经过充足的干燥时间,如果干燥时间短,高水分含量会导致乳胶漆起泡,变色,泛碱,剥落等漆病发生。一般抹灰墙面最少干燥两天以上。旧表面———表面和旧漆层必须完整并有良好的附着力,如果旧漆层已经松脱,应事先刮除,再将表面重新清理干净后,重新打磨平整干燥后涂刷。小技巧:如果无法确定墙上原有漆面是否牢固,可以撕一段胶带进行测试,在墙上划出一道交叉的割痕,将胶带黏在墙上,然后急速用力撕开,如果漆膜黏在胶带上被撕下,就表示漆膜的附着力不佳,此时应把所有的漆膜都刮去,以免影响涂刷效果。防水腻子,一般可以不铲掉,用水擦擦就知道是不是。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zwzzw
沙发
:victory: :time:
2009-11-26 11:53:26
cc198592
板凳
招投标是最假的东西之一了,呵呵。
2009-11-24 15:14:24
加载更多回复 举报
