建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
论建设节约型生态住宅区的理念一、概述 建设节约型生态住宅区的主要目标是解决住宅区内组成部分如建筑物、道路及綠地之间的合理配置问题。即,在有限的空间内构建一个节约资源和能源,充分利用自然资源和能源,景观怡人,符合美学和传统观念,生活和管理方便的节约型生态型住宅区。要想达到这个目标,必须充分考虑住宅区的合理规划。 城镇住宅区的主要部分为建筑物。建筑物是城镇住宅区的功能单元,如住宅楼、车库、车棚等。住宅楼是一个住宅区的永久建筑,其布局和构建要从长远角度考虑;车库和车棚应相对灵活;道路也是一个住宅区的重要组成部分,道路设计要遵循方便快捷的理念。住宅区绿化是一个住宅区的有机组成部分。绿化布局是否合理,植被种类是否符合当地自然条件,其配置是否充分合理利用了当地自然资源和能源,是否兼顾美学要求,体现了一个住宅区设计者的知识品味乃至整个城市的文化韵味。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lyc-666059
沙发
装修中的禁区 1.承重墙:装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改 另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。 您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。 2.墙体中的钢筋:如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。 3.房间中的梁柱:这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。 4.阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。 5.“三防”或“五防”的户门:这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。 6.卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。 装修中的“敏感区” 1.卫生间的蹲便器:有的老房子还采用的旧式的蹲便器,如果您想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。 2.暖气和煤气管道:安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业施工人员进行,装饰公司不能“代劳”而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管道,您同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水
2009-11-24 08:58:24
lyc-666059
板凳
四。加热程序要循序渐进
2009-11-24 08:57:24
加载更多回复 举报
第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温,建议每小时升温1度左右,以防止木地板升温过快发生开裂扭曲。
考虑到任何地板都具有遇热膨胀变形的缺陷,消费者在第二年使用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循序渐进,决不能一步升温到位,如第一天只升温到18摄氏度,第二天升温到25摄氏度,第三天升温到30摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度,地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度,就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了,所以只要正常升温,就不会影响地热地板来年的使用。
装修中的禁区和敏感去《家装知识之十六》
