正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
我想知道,一般通风当中,进风的风量和排风的风量之间有什么关系?能够达到室内正常环境温度,没有负压,也没有正压。就是达到刚刚好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yuan_toxic
沙发
全国民用建筑工程设计技术措施 暖通动力里面有,楼主自己去看,讲的还比较详细的
2010-09-13 11:52:13
kikiko
板凳
饮食建筑设计规范
2010-09-08 14:24:08
加载更多回复 举报
JGJ 64-89
第4.2.3条 通风
一、厨房和饮食制作间的热加工间机械通风的换气量宜按热平衡计算,计算排风量的65%通过排风罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;
二、排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;
三、厨房和饮食制作间的热加工间,其补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。
第4.2.4条 蒸箱以及采用蒸汽的洗涤消毒设施,供汽管表压力宜为0.2MPa。
第4.2.5条 厨房的排风系统宜按防火单元设置,不宜穿越防火墙。厨房水平排风道通过厨房以外的房间时,在厨房的墙上应设防火阀门。
