土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请大家分析一下这例变压器故障
请大家分析一下这例变压器故障
发布于:2009-11-22 17:44:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器在使用中,没有大的负荷,只有一些照明和电视机。突然灯慢慢地暗了下来。到变压器发现令克(跌落式熔断器)一相烧断。换了一根保险丝上去,把低压总开断开来,一往上推又烧断了。
现在我的分析是这样的:灯所使用的火线是故障相。可能是变压器一相内部绝缘出现损坏。
请问我这样分析对吗?还有什么可能性?如果真的是内部绝缘烧坏,需要怎么处理?大概需要多少费用呢?
请大家帮忙分析一下,谢谢。
全部回复(15 )
  • wwwdaxia
    wwwdaxia 沙发
    已确认绕组绝缘问题。维修好了,谢谢大家
    2009-11-29 22:36:29
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    后面开关没合推上熔丝还断的话,只能考虑这相高或低压侧绝缘有问题了。。。
    2009-11-23 20:14:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问3台变压器应该有几路高压供电?
2台1600并列运行,1台2500的,应该有几路高压?3路独立的么?低压出线应该有几路?谢谢
