土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家理解什么是“剪力滞后”吗?
大家理解什么是“剪力滞后”吗?
发布于:2009-11-22 09:32:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“剪力滞后”是一种力学现象,具体的讲,“剪力滞后”对简支受弯工字钢,当受压上翼缘过宽时,上翼缘压应力发布不均与,引起翘曲;对框筒结构,翼缘框架各柱轴力发布不匀,角柱大中柱小。以上两种现象叫“剪力滞后”。
看了很多“剪力滞后”的解释,都是说“变形不同步现象叫剪力滞后”,“压应力分布不匀现象叫剪力滞后”等等,就是搞不懂这种现象为什么叫“剪 力 滞 后”,剪力与这种现象到底什么关系?落后谁了?既然滞后了还赶地上来吧?后来发现“剪力滞后”是翻译过来的,而我们从字面理解,怎么也搞不懂“滞后”到底是什么意思。我认为应该理解为“剪力未达”,干脆通俗的讲:“剪力传不到那”,这样就清楚了,由于剪力传不过去,轴力就传不过去,所以造成压应力不匀,所以引起变形不匀问题等等。
如果叫“剪力消退”,就更容易理解了。“剪力滞后”的英语为shear lag,其中lag为“落后,迟延”的意思,而实际情况是剪力根本就到达不了,在传递路径中越来越小,已经不是“延迟”了,是消退没了。
这是我的理解,请批评指正。
全部回复(11 )
  • 新交勘院小刘
    个人理解,叫剪力滞后也没问题,可以理解问因果关系,即等于”剪力(消退),(位移)滞后”,前因是剪力传着传着传不过去了的效应,后果是箱梁上下翼板的剪切扭转变形使翼缘板远离箱肋板处的纵向位移滞后于肋板边缘处,合起来就是“剪力滞后”。剪力传不过去导致位移滞后。不知道我瞎讲得对不对。
    2019-02-14 13:46:14
    赞同1
  • liguangqian2010
    完全赞同这个解释。
    2018-08-19 16:02:19
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在确定柱和主梁容易忽视的问题
在确定柱子的宽度和主梁的宽度均应考虑锚固的要求,并且至少满足0.4LAE,所以柱子宽度应大于0.4AE+C,主梁的宽度应大于12D,我们在确定柱子和梁的截面时最容易忽视的,你注意到了吗
