土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在确定柱和主梁容易忽视的问题
在确定柱和主梁容易忽视的问题
发布于:2009-11-21 22:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在确定柱子的宽度和主梁的宽度均应考虑锚固的要求,并且至少满足0.4LAE,所以柱子宽度应大于0.4AE+C,主梁的宽度应大于12D,我们在确定柱子和梁的截面时最容易忽视的,
你注意到了吗
全部回复(8 )
  • cpenc_zhj
    cpenc_zhj 沙发
    正常情况还是要考虑的,差不多时可以改钢筋直径
    2010-02-21 17:07:21
  • yzgang2001
    yzgang2001 板凳
    这个问题一般都会注意到,用心做设计
    2010-02-21 16:40:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
特种结构难以在论坛活跃的原因
一般在现实工作中,除专业设计院外,一般难以碰到。而专业设计院的设计人员一般都是高手了,基本没什么问题,况且,国家有大量的特种结构的图籍可以参考。
