土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教各位一个水池结构方面的问题!
请教各位一个水池结构方面的问题!
发布于:2009-11-21 11:26:21 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
一个600立方米的园柱混凝土池子,直径16m,埋地下3.6m。地上部分主要是宝顶,圆盖,拱顶部1.5米高,这样的池子结构怎样安全?一土建旁人让这样修:垫层100厚砼,底板250厚钢砼,上下双层配筋12大的间距200;四壁也是250mm厚钢砼,钢筋还是12大的间距200,顶盖也是12大钢筋,但是只配单层钢筋笆,中间立四根边长250mm的钢砼柱,配筋也是12大的间距200.
我不是学结构的啊,请教各位给点意见,不知道直径16m的圆盖这样整会不会跨哦?那个搞土建的也就是只懂皮毛,还在那儿装专家,哎!!感谢各位了!
全部回复(12 )
  • mazrong
    mazrong 沙发
    直径16m,感觉4根柱偏少,
    2010-07-13 22:45:13
  • d113375743
    d113375743 板凳
    你可以去下本圆形钢筋混凝土清水池国标图集看看参考一下
    2010-07-13 17:10:13
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
请教某水池项目的加固
地下水池,顶板在0.00位置,底板顶标高在-11.00位置,以前有人没计算乱出图,造成现在验算壁厚不够,以前是500厚,现在要做到900厚才行,而且计算配筋500厚的侧壁实配钢筋偏小很多很多,而且原来的抗浮计算也通过不了但是施工单位已经完成了施工,只是没有回填池壁外侧土,现在请教大家有什么合理的加固方案不?
