土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教某水池项目的加固
请教某水池项目的加固
发布于:2009-11-17 16:18:17 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
地下水池,顶板在0.00位置,底板顶标高在-11.00位置,以前有人没计算乱出图,造成现在验算壁厚不够,以前是500厚,现在要做到900厚才行,而且计算配筋500厚的侧壁实配钢筋偏小很多很多,而且原来的抗浮计算也通过不了但是施工单位已经完成了施工,只是没有回填池壁外侧土,现在请教大家有什么合理的加固方案不?
全部回复(6 )
  • yhbwd2003
    yhbwd2003 沙发
    可以双面增厚外壁,如果有顶板的话加大顶板厚度。采用壁柱方案的话,需要增大壁柱的线刚度。
    2009-11-22 18:39:22
  • jshazgx888
    jshazgx888 板凳
    这个问题我曾经遇到过,不过我们的水池为砖砌体,由于抗侧压力不够,已经开裂,后来加固处理得以安全使用。
    加固的方案比较简单,在基础底板植筋,加柱子每3米一根,在水池的底、中、上部加了三道环形拉梁,处理后效果较好。至于抗浮力不足,楼上所说的只是底板延长是不行的,我认为应该降低水池顶板,上部增加回填土来解决抗浮问题,或者在底板上开孔,加几根铆杆静压桩抗浮。
    2009-11-21 20:02:21
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
屋面水池防水大样图
请问那位朋友有屋面水池的防水的大样哦!能发来参考一下吗?谢谢。主要是管子的接口处,还有就是与屋面处的防水!非常感谢!lilin5505@163.com
