土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地上多栋高层住宅和大地盘地下车库连接在一起,高层结构的埋置深度怎么计算?
发布于:2009-11-20 08:40:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个问题困扰我很久,而且查阅了很多文献,高层结构和群房如果设缝时一般考虑高层部分要比群房加深大于等于2米,而对于连在一起的的高层结构的埋置深度没有做出明确的规定,我理解可以考虑大地盘地下室可以对高层结构的约束作用,只要从室外地坪(即地下室顶覆土表面)往下算满足高层的埋置深度要求就可以,不知大家是怎么处理的,希望大家百忙中抽出时间给与指点,多谢!!!
全部回复(11 )
  • sczluck
    sczluck 沙发
    我觉得如果大地盘车库做封土板的话 可以从车库覆土顶,就是室外地面算起!无果只是做了个建筑半刚性防水地面的话,应该从车库地面算起!(需要注意的是如果按前者处理了,即做了封土板,计算高层基础时地基承载力的修正深度,应该取折算后的的加权平均值) 当然以上前提均是车库与主楼相连!单纯的全地下车库最好还是和主楼连上好,即保证主楼侧限制又有利于建筑防水!如果是带地下室的裙楼,则0.000以下相连,0.000以上设缝!!!!
    [ 本帖最后由 sczluck 于 2010-12-3 20:23 编辑 ]
    2010-12-03 20:18:03
  • straggler
    straggler 板凳
    弱弱地问一下,这么处理是依据规范做出的判断吗?
    2010-10-20 16:09:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教一个加层加固的问题
已经盖好几年的房子,可以在有现浇楼板的地方再加条梁哇?能把梁筋伸进已有的楼板吗?
