正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
最近遇见一个这样的工程:屋顶花园板跨8.4*9浮土厚1.6~3.7设计结果为:负弯矩筋为间距100,直径25的3级钢 板厚370请问:设计这么大直径的钢筋有什么弊端吗.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
maxitweber
沙发
加梁的目的多数是因为较大后加荷载。我建议首先尝试楼板下加型钢的方案,型钢每边翼缘应用螺栓采用化学胶种入楼板并两边对撬,间距300~400。注意型钢梁端与支座连接不能按铰接处理,个人经验应在型钢就位前预先在支座处钻孔并放后置板,化学螺栓固定。型钢就位后端截面与后置板焊接。翼缘应采用坡口焊,腹板用连续角焊缝。
2010-04-04 13:23:04
sxzzw
板凳
怎么做都可以,不过楼主说的不太清楚,梁筋伸进楼板干嘛?再说也没这种施工法啊。你要架梁目的肯定是板上增加荷载,如果荷载不大没必要加梁,直接粘碳纤维加固即可,荷载大的话要经过验算,最起码要和圈梁连接吧,至于要不加柱,验算完了就知道了,板就更简单了,先做支护把架梁的地方打开和梁一块浇注,整个工程就可竣工了,鉴定完毕。
2010-03-11 00:47:11
加载更多若采用后浇混凝土方式,则应在加梁处楼板凿开一槽型带,宽度应大于后加梁宽,注意该处原楼板钢筋应按原样予以保留。应特别注意新旧混凝土间界面处理问题。
