土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教别墅关于锅炉和空调设备设计的一些问题?我做的设计有问题吗
发布于:2009-11-19 13:03:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教我做的设计有问题吗
现在做两个别墅的设计,一个户型 面积670平米,三层,地下一层,夏天用冷水机,冬天用锅炉。
冷水机选择的是60kw,
锅炉选择的是85kw,带生活水箱的:因为室内都是用风机盘管,还带生活热水。 锅炉的选择合适吧
关于一些问题
关于水泵的选择
现在我设计的是空调泵按风机盘管的流量选择:流量15m/3H 扬程20米
采暖用水泵的流量根据锅炉的85kw选择的: L=8 m3/h H=20m
1.空调水泵和采暖水泵用分开选吗?
2.采暖水泵的流量怎么确定,是按照制热量来算流量,还是按末端风机盘管来算流量?
膨胀罐的选择 在主管上加了一个24L的(合适吗)
1.是否用分开选择,采暖的一个,空调的一个
2.要是分开选择怎么算设备是否一样大
锅炉
1.锅炉带生活水箱的出回水(给生活用水的)用带水泵吗,怎么选择?
另一个户型 面积370平米,三层,地下一层,夏天用冷水机,冬天用锅炉。
冷水机选择的是40kw,
锅炉选择的是51kw,带生活水箱的:因为室内都是用风机盘管,还带生活热水。 锅炉的选择合适吧
问题
关于水泵的选择
现在我设计的是空调泵按风机盘管的流量选择:流量8.6m/3H 扬程20米
采暖用水泵的流量根据锅炉的85kw选择的: L=4.5 m3/h H=20m
1.空调水泵和采暖水泵用分开选吗?
膨胀罐的选择 在主管上加了一个18L的(合适吗)
2.要是分开选择怎么算设备是否一样大
锅炉
  • tomgjg
    tomgjg 沙发
    就是原理不太明白,有明白的吗,给说说
    2009-11-24 16:10:24
  • bekhame
    bekhame 板凳
    晕,楼主好好看看书呗,都是基本原理上的东西
    2009-11-20 16:48:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用空调挂机安装求助..
施工环境:大约1800平方的厂房改造成休闲会馆(集简餐.休闲茶饮.咖啡馆.商务会谈等等) ... 改装2层...人字型屋顶..不考虑放置外机...室内装潢为"扁回字"布局..厂房中间区域包隔为12平方的小包间...客户坚持小包间只使用KFR-23GW型号挂机....室内与室外机连接最少需要15米...请教这么长连接管道.加补制冷剂后.空调能不能运行?空调一定要装..一定要这个型号..客户自己设计定设备.多次劝说更换大型号无果...客户坚持.并说效果略微差一点点.可以接受...
