土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电选用“延时闭合开关”问题
配电选用“延时闭合开关”问题
发布于:2009-11-17 23:24:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计一个15KW稳压电源的配电箱,给30台设备供电。
问题:
拟在稳压电源输出侧配置一个“延时闭合总开关”合理吗?这个总开关应该怎么选配更合理?请推荐一下具体型号参数(延时30秒左右可选)。 不用可以吗?
全部回复(13 )
  • dv100
    dv100 沙发
    如果可能可以通过PLC来控制,但可能代价会高点。
    2009-11-26 18:59:26
  • hongan-ln
    hongan-ln 板凳
    查看资料发现:
    PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品。可以用于各种规模的工业控制场合。除了逻辑处理功能以外,现代PLC大多具有完善的数据运算能力,可用于各种数字控制领域。
    开关量的逻辑控制是PLC最基本的应用,它取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺序控制,既可用于单台设备的控制,也可用于多机群控及自动化流水线。
    用PLC的少量开关量逻辑控制指令可以实现继电器电路的功能。
    看起来搞配电设计的,也应该学习点先进技术,不然也会科盲的。
    2009-11-26 17:43:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
便携式小配电箱接线的一个小问题
我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
