土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 保温隔热冬暖夏凉 节能住宅大力提倡
保温隔热冬暖夏凉 节能住宅大力提倡
发布于:2009-11-17 16:42:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近年来,国家一直推动节能建筑的建设,对于城市住宅要强制执行节能建筑设计标准。而农村住宅由于没有强制性的规定,建筑节能往往被忽视,这不仅影响了住宅的舒适性,并且增加了住宅能耗,使得取暖和散热的花费增大。如何做到建筑节能?对已建好的住宅如何进行节能改造?黄河科技学院工学院的林深教授谈了他的看法。
  林深教授指出,今后20年是农村经济社会快速发展的时期,是城镇化加快发展和农村建筑更新换代较快的时期,而农村住宅的节能却一直是国家建筑节能的薄弱环节。做好农村新建建筑的节能以及即存建筑的节能化改造,有着极大的现实及长远意义。“在农村,长期以来建筑保温隔热和气密性都比较差,如过去的农村建筑大都用实心黏土砖,墙体主要采用二四墙、三七墙为主,保温效果很差,多是单层门窗,缝隙不严,门窗及空气渗透使室内能量损失近一半以上,致使室内环境恶化,冬天冷、夏天热,如果采用一些采暖设备和散热设备来改善室内温度,则增加了农民的开支,造成能源和资金的浪费。”林深教授说,“农村要大力提倡建设节能住宅,这对国家、对环境以及对个人都是有利的。”
  “所谓节能住宅,就是在建筑物外迁采用一定的保温隔热措施,使外部的炎热温度不至于很快进入建筑物内,或使室内的温暖温度不至于很快流失室外,使室内的舒适度大大提高,在不采取取暖、散热措施的情况下,室内温度夏季比其他建筑要低2~3摄氏度,冬季比其他建筑物要高3~5摄氏度,并且住宅的用电等耗能大幅度减少。”林深教授道出了节能住宅的要求。
  如何建设节能住宅,林深提出,主要是对屋面和外墙及外门窗做保温隔热层。屋面可选用挤塑板作为保温材料。墙保温分外墙内保温和外墙外保温两种,外墙外保温由于对热桥的传热阻断较好,效果明显好于内保温,但对保温材料要求较高,目前使用较多的外墙保温材料有:外墙保温砂浆、聚苯胶粉颗粒保温砂浆、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板,聚氨酯保温系统等。内保温层材料,可选用保温砂浆、聚苯板、玻璃棉、岩棉等作保温材料。随着研制开发,也出现一些自保温的墙材以及新型节能产品,如页岩模数多孔砖、淤泥砖、加气混凝土砖块等,采用这些产品砌筑的墙体自身就具有良好的节能效果。外门窗应采用保温性、气密性较好的门窗,如塑钢门窗、断热的铝合金门窗、中空玻璃门窗。另外尽量利用太阳热能、沼气等清洁能源,已达到节约能源改善环境的目的。
  对已建成房子的节能,林深教授推荐了以下方法:首先是外窗、外墙、地板、户门、吊顶等环节进行加工或改造。如,用中空玻璃窗取代原有的单玻璃窗;对外墙使用保温材料(贴苯板、岩棉毡、水泥纤维加压板等);窗户上加设窗帘(布窗帘或新型百叶窗帘),吊顶纸面石膏板上放置保温材料等。同时在阳台等部位巧妙利用和引进攀爬(藤)植物,如爬山虎、葡萄、牵牛花等,这些植物在炎热的夏天生长茂盛,形成挡板式或水平式遮阳,能使夏季外墙外表面温度降低4~5摄氏度,室内气温及外墙内表面温度也可降低1摄氏度左右。这样多管齐下,可使住宅的保温隔热效果大大提高,冬暖夏凉,使居住环境更舒适宜人。
  • jinlongsheji
    jinlongsheji 沙发
    非常感谢,希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
    2009-12-04 21:17:04
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑节能概念 国家为什么高度重视建筑节能?
建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。  所谓建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。所界定的范围指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗,一般占该国总能耗的30%左右。
