土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能概念 国家为什么高度重视建筑节能?
发布于:2009-11-17 16:42:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。
  所谓建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的散失,现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。所界定的范围指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗,一般占该国总能耗的30%左右。
  建筑节能的意义和紧迫性
  我国是一个发展中大国,又是一个建筑大国,每年新建房屋面积高达17-18亿平方米,超过所有发达国家每年建成建筑面积的总和。随着全面建设小康社会的逐步推进,建设事业迅猛发展,建筑能耗迅速增长。所谓建筑能耗指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。其中采暖、空调能耗约占60%~70%。我国既有的近400亿平方米建筑,仅有1%为节能建筑,其余无论从建筑围护结构还是采暖空调系统来衡量,均属于高耗能建筑。单位面积采暖所耗能源相当于纬度相近的发达国家的2~3倍。这是由于我国的建筑围护结构保温隔热性能差,采暖用能的2/3白白跑掉。而每年的新建建筑中真正称得上“节能建筑”的还不足1亿平方米,建筑耗能总量在我国能源消费总量中的份额已超过27%,逐渐接近三成。
  我们必须清醒地认识到,我国是一个发展中国家,人口众多,人均能源资源相对匾乏。人均耕地只有世界人均耕地的1/3,水资源只有世界人均占有量的1/4,已探明的煤炭储量只占世界储量的11%,原油占2.4%。每年新建建筑使用的实心粘土砖,毁掉良田12万亩。物耗水平相较发达国家,钢材高出10%--25%,每立方米混凝土多用水泥80公斤,污水回用率仅为25% o国民经济要实现可持续发展,推行建筑节能势在必行、迫在眉睫。
国家为什么高度重视建筑节能?
  我国是人口多、资源贫乏的国家,煤炭只有世界人均水平的1/2,原油只有1/7,天然气只有1/10,水只有1/4。建筑能耗(包括:建材生产、建筑施工和建筑使用能耗)是建筑、制造、交通三大能耗之首,约占全社会总能耗的近一半,实行建筑节能,降低建筑能耗,减少环境污染,已刻不容缓。
  开展建筑节能是国家实施节能战略的重要方面。必须在住宅外墙保温、门窗设计、屋顶保温这三方面下大功夫,努力达到节能住宅的设计标准。
  • guyuduqiu213
    guyuduqiu213 沙发
    是啊,建筑节能是大家一直关心的问题,把他说清楚还是很有必要的
    2009-12-22 20:41:22
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
泡沫混凝土将大量用于建筑节能
修房时,楼板、分户墙和屋顶使用上泡沫混凝土,可以起到冬暖夏凉,节约能耗的效果。昨日,在重庆市泡沫混凝土应用技术研讨会暨《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》标准化图集发布会上,市建筑节能中心负责人表示,今后,我市的房屋建筑将大量用上此技术。  泡沫混凝土是将发泡剂用机械方式充分发泡,然后将泡沫与水泥浆均匀混合,经泵送系统现浇施工或模具成型,经自然养护形成的一种含有大量封闭气孔的新型材料。昨日,记者在会场看到的KH泡沫混凝土样块,用手掂量,轻飘飘的,很像泡沫。
