土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 构造柱设置的问题!
构造柱设置的问题!
发布于:2009-11-17 15:57:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架、框剪及剪力墙结构的填充墙砌块中构造柱设置除满足《抗规》中13.3.3条及在挑梁上墙体端部设置构造柱外,还有没有别的要求?
[ 本帖最后由 baowwhua 于 2009-11-20 13:26 编辑 ]
全部回复(28 )
  • like-a-baby
    like-a-baby 沙发
    墙长大于5米中部设,大洞口(2.1m)两侧设,楼梯间加强拉结
    2011-02-26 15:46:26
  • huangzhaofei1990
    在框剪结构中,填充墙是不是在转角处和墙墙交接处都得设构造柱呀?
    2011-02-26 10:55:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢框架与钢筋混凝土框架的区别
 一、构件区别钢筋混凝土框架中的节点和构件由混凝土和钢筋组成,在受力情况 下,受压由混凝土承担,受拉由钢筋承担,抗剪由混凝土和钢筋共同承担;钢框架由钢板构材组成,在受力情况下,受拉、受压、抗剪均由钢材板件来承担;由于上 述的区别,两者在实现“强柱弱梁”时,设计方法是不同的。在施工上混凝土结构是将混凝土组成材料通过搅拌加工,现场浇筑到构件模盒 内,与钢筋浇筑成为一体,梁、柱与梁柱节点可同时浇筑,实现三者同材质,施工质量统一的目的;而钢结构在一般情况下,梁、柱都是预先在加工厂加工成型,再 运输到现场,通过现场安装,使梁、柱连接成为一体,这种连接一般通过焊缝、螺栓连接等方式来实现,因此梁、柱、节点这三者在材质上是有区别的,现场安装 时,节点安装如不采取加强措施往往达不到“强节点弱杆件”的要求,因此钢结构节点设计是很重要的一个环节。
