土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢框架与钢筋混凝土框架的区别
钢框架与钢筋混凝土框架的区别
发布于:2009-11-17 13:25:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
 一、构件区别
钢筋混凝土框架中的节点和构件由混凝土和钢筋组成,在受力情况 下,受压由混凝土承担,受拉由钢筋承担,抗剪由混凝土和钢筋共同承担;钢框架由钢板构材组成,在受力情况下,受拉、受压、抗剪均由钢材板件来承担;由于上 述的区别,两者在实现“强柱弱梁”时,设计方法是不同的。
在施工上混凝土结构是将混凝土组成材料通过搅拌加工,现场浇筑到构件模盒 内,与钢筋浇筑成为一体,梁、柱与梁柱节点可同时浇筑,实现三者同材质,施工质量统一的目的;而钢结构在一般情况下,梁、柱都是预先在加工厂加工成型,再 运输到现场,通过现场安装,使梁、柱连接成为一体,这种连接一般通过焊缝、螺栓连接等方式来实现,因此梁、柱、节点这三者在材质上是有区别的,现场安装 时,节点安装如不采取加强措施往往达不到“强节点弱杆件”的要求,因此钢结构节点设计是很重要的一个环节。
  二、地震计算区别
在多遇地震下抗震计算取值上,规范[1]二者最大区别是:钢混结构阻尼比系 数一般建议值为0.05;钢框架结构高于12层时可采用0.02,不超过12层时可采用0.035。通过抗震规范计算公式可以知道,阻尼比越小,计算用地 震影响系数值越大,如果二者的结构自震周期相同、结构等效总重力荷载也相同情况下,钢框架的地震作用要比砼框架要大。那么常说钢结构地震作用小主要是因为 钢框架整体刚度低于砼框架,相对较柔,结构自振周期长;钢框架梁柱自重轻,也就是结构等效总重力荷载小,这两个原因使钢框架的地震作用相对较小。建筑高度 越高,钢结构地震作用小的优势越明显。
全部回复(3 )
  • s123456
    s123456 沙发
    呵呵,分析的很精辟啊!:victory: :victory: :victory:
    2009-12-11 09:58:11
  • zxq328543272
    zxq328543272 板凳
    呵呵 受用啊 如果是纯钢结构的建筑这些又是怎么处理的呢!
    2009-11-25 08:44:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
圆形截面的受弯承载力设计
基坑支护中经常遇到
