土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发电机的基本原理问题
发电机的基本原理问题
发布于:2009-11-15 15:10:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
没有找到合适的发电论坛,只好放这里了。
以下几个想法不知道对不对
1 转子在定子磁场作用下,产生和原动机力矩大小相等,方向相反的力矩,使转子受力平衡,匀速旋转。
2 加大励磁电流,增加原动机转速可以增大定子电压
3 增加原动机的功率,不能使发电机多发电,发电机发多少电 决定于 负荷用多少。
4 增大定子电压,有可能多发电吗
全部回复(13 )
  • 不再回头tj
    学习而已,:) :) :victory:
    2009-12-15 15:18:15
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 板凳
    加大励磁电流可以增大定子电压,而增加原动机转速则不会增大定子电压。
    在并网的情况下 定子电压应该不是由并网电压决定的么??增加励磁电流,发电机的功率因数应该会降低吧?~
    原动机的转速应该和系统的频率有关系·50HZ 转速为3000转每分钟
    2009-12-03 15:16:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
热缩电缆附件技术参数
热缩电缆附件 特点:(1)重量轻、运行可靠、安装方便 (2)收缩快、不开裂 (3) 交联电缆热缩型终端头双地线工艺。即钢铠地线和铜屏蔽地线分开,全电缆预度更加合理
