土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 热缩电缆附件技术参数
热缩电缆附件技术参数
发布于:2009-11-14 13:15:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
热缩电缆附件
特点:
(1)重量轻、运行可靠、安装方便
(2)收缩快、不开裂
(3) 交联电缆热缩型终端头双地线工艺。即钢铠地线和铜屏蔽地线分开,全电缆预度更加合理
(4) 交联电缆热缩型中间连接新工艺(三道密封工艺)。电缆中间接头故障许多是因为密封不好造成的,率先采用新工艺(三道密封工艺),使电缆运行起来更加安全可靠。所谓三道密封即外户层密封,内户层密封,再加内绝缘管两端的密封
温度指导:
-50℃→105℃温度条件下长期使用。
运用范围:
产品广泛运用于电力、石油化工、冶金、铁路、港口和建筑等领域。
产品规格:
(1)产品主要分类为电缆户内终端和电缆户外终端;
(2)产品分单芯、三芯;
(3)产品型号10-16mm2至150-240mm2
备注:1代表适用电缆25-50 mm2
2代表适用电缆70-120 mm2
3代表适用电缆150-240 mm2
35KV热缩型电力电缆附件技术参数(户外终端)
[tr=#cccccc] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff]
PROPERTY 测试项目
TEST METHOD 测试方法
RESULT 测试结果
AC WITHSTAND FOR 1MIN UNDER RAIN
1MIN 工频电压(湿态)
105KV不闪络、不击穿
105kv,1min,
湿态下组合试样未闪络和击穿
PARTAIL DISCHARGE TEST
局部放电试验
39KV下放电量不大于20PC
A、B、C三相在39kv下放电量为4pc
HEATING CYCLES VOLTAGE TEST
负荷循环试验
导体加热至90-95℃,每一循环为8h,其中加热5h,冷却3h,共三次循环
按标准要求完成三次负荷循环试验
IMPULSE VOLTAGE WITHSTAND TEST
冲击电压试验
25kv,正负极性各10次不闪络,不击穿
25kv正负极性各10次,
组合试样未闪络和击穿
DC NEGATIVE POLARITY VOLTAGE WITHSTAND FOR 15MIN
156kv不闪络,不击穿
156kv,15min,
组合试样未闪络和击穿
AC WITHSTAND TEST FOR 4H
4H工频电压试验
104kv不闪络,不击穿
104kv,4h,
组合试样未闪络和击穿
本文江苏达胜热缩材料有限公司转:http://www.resuoff.com
全部回复(4 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    谢谢楼主。
    我去了《江苏达胜热缩材料有限公司》的网站
    2010-03-30 21:07:30
  • ahsfysjss
    ahsfysjss 板凳
    多谢楼主啊:call:
    2010-03-28 11:54:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
那有小号的电力检查井啊!
做个设计,电缆只有几条,用排管法做,本想做检查井的时候用个一米左右的井,可是找了好多图集,也没有我要的井,都是两米多的,太大太占地方了,那位朋友有知道小号检查井的图集,或者处理方法,麻烦告诉下!
