土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 教你去KTV省钱技巧,城市达人必看
教你去KTV省钱技巧,城市达人必看
发布于:2009-11-13 09:31:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
教你去KTV省钱技巧,城市达人必看~!
1.厕所.
    厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
2.服务生.
   记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他, 扣钱的是他,所以多按.
 3.杂志.
  杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,所以干走。
 4.遥控器中的电池.
   基本上连电池不能放过,所以干走。
 5.逃生用器具.
   ktv中可能有一种防烟雾的袋子, 一包好像 4.5 佰元价值不低,所以干走。
 6.麦克风.
    我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为ktv中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套, 一包三个很好用,所以干走。.
 7.市内电话.
    打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都干走。
 8.点歌本.
    这个有比较夸张,不过还是可行的。
 9.抱枕
    虽然有点脏,不过可以拿回家让旺财当床铺,干走!不过记得要拿大包包去装!
10.还有垃圾袋,里面一大堆,当然要干走。
     ktv省钱想法的补充意见:
 1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
 2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐)
 3、去ktv一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,干走。
 4、ktv一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要干走。
 5、至于有的ktv有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统干走。
 6、点水果的时候一定要记得把牙签干走。
 7、如果是电脑点歌的ktv一定要把鼠标也干走。
 8、一般来说ktv的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决干走。
 9、结帐的时候一定要开发`票。能报销的话最好拉,趁小`姐不注意的话,整本的空发`票最好也能干走。
 10,如果小`姐合你胃口,不要手软,严重干走 ..........
全部回复(8 )
  • lxj-a00
    lxj-a00 沙发
    要好好学
    2009-12-31 02:05:31
  • zangwenheng
    zangwenheng 板凳
    哈哈
    楼主真牛啊 估计KTV老板知道了非劈了不可
    2009-12-21 22:30:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解
制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解呢?谢谢
