土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解
制热时,电子膨胀阀开启过大可以导致吸气压力降低,这个问题应该如何理解呢?谢谢
全部回答(6 )
  • naschkatze
    我也没有土木币了,进来帮顶一下,也好奇这个thema。
    2010-10-14 16:31:14 来自 PC 评论 举报
  • wwt1987327
    1、有可能膨胀阀控制失灵,说是开大实是关小
    2、膨胀阀堵塞,进入蒸发器的流量减小导致回气压力降低
    3、膨胀阀开启过大,进入蒸发器的流量和流速过大,导致蒸发效果极差,蒸发温度过低或没有蒸发,导致回气压力降低
    4、分流不均同样能导致回气压力降低
    2010-07-15 09:22:15 来自 PC 评论 举报
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
