土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器接地问题
变压器接地问题
发布于:2009-11-12 19:36:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位高手,同一个车间有两个变压器,其中一个用TN-C系统,另外一个用TN-S系统,这样可以吗?两个变压器在一起,用不同的接地方式,可以吗?
全部回复(8 )
  • tengwei520
    tengwei520 沙发
    按照楼主这样的情况,是可以的!
    2009-11-14 16:13:14
  • xiazhijunabc
    xiazhijunabc 板凳
    就这么省力,还乱搞,多学学
    2009-11-14 14:08:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压零序电流互感器
请问朋友低压零序电流互感器,起什么作用?什么工作原理?接线引到那里?谢谢!
