土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压零序电流互感器
低压零序电流互感器
发布于:2009-11-12 14:04:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问朋友低压零序电流互感器,起什么作用?什么工作原理?接线引到那里?谢谢!
全部回复(5 )
  • jinpai1983
    jinpai1983 沙发
    你的零序互感器是装在N排上的,这根N排是从变压器的中性点引出来的中性线,属于TN-S或TN-C-S系统。当系统出现三相电流不平衡时,使中性线(N排)带电,通过零序电流互感器检测出电流,然后作用于断路器跳闸。
    2010-01-29 16:11:29
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳
    您这个应该直接接到断路器上的!!!:lol
    使用零序继电器的多是使用4相穿芯的零序互感器!
    当然,咱们最权威的估计是linxuCT区管了,看字面意思,这老哥应该是干这个起家的!:lol
    2009-11-13 09:52:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器开路电压只有几伏?
本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。
