土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 麻石脱硫塔(旋流板结构)的技术介绍-----锅炉脱硫篇
发布于:2009-11-12 17:17:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
技术简介:旋流板塔一种高效通用型传质设备,具有通量大、压降低、操作弹性宽、不易堵、效率稳定等优点,其综合性能优于国内外普遍使用的吸收塔。 旋流板塔用于环保行业脱除烟气和废气中的飞灰、NOx 、SO2、H2S及铅汞蒸汽等,取得了很大的经济效益和社会效益, 自80年代后期开始,旋流塔开始用于烟气的脱硫除尘研究,在实验室和小型锅炉的工业化实验中,重点在除尘,脱硫,除雾和脱硫剂及工程性问题进行了研究。旋流板塔脱硫技术作为一种实用可靠的脱硫除尘技术,具有投资和运行费用低,占地面积小,管理和维护方便等特点,现已推广用于火电,热电,冶金等行业的烟气脱硫除尘和其他工业废气治理。
规格、性能参数:-
技术价格:
技术特点:●脱硫除尘效率高(脱硫效率65~95%;除尘效率大于98%); ●工程总投资及运行费用低,占地面积小; ●系统运行稳定,操作管理方便,自动化程度较高; ●操作弹性好,适用范围广; ●主体设备坚固耐用,耐腐蚀性能好; ●脱硫液循环使用,无废水排放,无二次污染。
技术原理、工艺流程:旋流板塔为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流,经过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。如上所述,液体在与气体充分接触后又能有效的分离---避免雾沫夹带,其气液负荷比常用塔板大一倍以上。又因塔板上液层薄,开孔率大而使压降较低,达同样效果时的压降约低一半,因此,综合性能优于常用塔板。 由于塔内提供了良好的气液接触条件,气体中的SO2被碱性液体吸收(脱硫)的效果好;旋流板塔同时具有很好的除尘性能,气体中的尘粒在旋流塔板上被水雾粘附而除去,此外,尘粒及雾滴受离心力甩到塔壁后,亦使之被粘附而除去,从而使气流带出塔的尘粒和雾滴很少。 *旋流塔板脱硫反应原理 湿法烟气脱硫是应用最为广泛的脱硫技术,湿法烟气脱硫的基本过程是用含脱硫剂的溶液或浆液在旋流塔板中洗涤烟气,使烟气中的二氧化硫在旋流板吸收塔内较好传质条件下,与脱硫剂溶液进行较为充分的吸收反应,从而大大降低烟气中的二氧化硫浓度,达到脱硫目的。湿法烟气脱硫可以达到高的脱硫效率,工程投资和运行费用都较低,管理和维护也较为方便。其主要缺点是净化烟气的温度较低,需要进行净化烟气的再加热,以防露点腐蚀并有利于烟气排放后的烟气抬升。 石灰石是最早作为烟气脱硫的吸收剂之一,由于石灰和石灰石的价格低廉、取料广泛,使得石灰/石灰石法的运行费用在各种脱硫方法中相对低而应用最广泛。石灰/石灰石浆液洗涤的化学机理相当复杂,总的反应是SO2同Ca(OH)2或CaCO3起作用,生成亚硫酸钙,其一部分氧化成硫酸钙。在进料中如存在MgO或MgCO3时,也可发生类似的反应。 此后,日本和美国开发了双碱法,并已在大型工业装置上成功应用。该法流程特点为先用可溶性的钠碱吸收液在吸收塔内进行脱硫,然后在塔外再用石灰乳或石灰石粉末对吸收液进行再生和分离,再生液继续进行循环脱硫。双减法有如下优点:塔内钠基清液作为吸收液,大大降低了结垢机率;钠基吸收二氧化硫速率高,在较低的液气比下可得到较高的脱硫率,同时还可大大提高石灰的利用率。
应用范围:旋流板塔技术可应用于化工、矿冶、建材等行业的工业废气净化工程。例如对酸洗废气的脱氟脱氮、窖炉废气的脱氟脱硫等等,其脱硫、脱氟和脱氮效率分别大于75%、98%和50%。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
锅炉烟气脱硫除尘中的温控利器----冷风阀
冷风放风阀Snort butterfly valve 用途及特点1、适用于热风炉的冷风总管上,用作冷风放风阀2、D949WⅠ型为直联式放风阀,直联式阀门主体与电动装置一体;D949WⅡ型为连杆式放风阀,连杆式阀门主体与电动装置分体安装。3、阀板为斜蝶板,阀门在开度0°~60°之间有调节作用。4、放风筒上可配消音器。5、主要材质:优质碳素结构钢。6、阀门也可按照客户需求配制液动、手动等传动驱动方式。
