土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉烟气脱硫除尘中的温控利器----冷风阀
发布于:2009-11-12 11:34:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
冷风放风阀Snort butterfly valve
用途及特点
1、适用于热风炉的冷风总管上,用作冷风放风阀
2、D949WⅠ型为直联式放风阀,直联式阀门主体与电动装置一体;D949WⅡ型为连杆式放风阀,连杆式阀门主体与电动装置分体安装。
3、阀板为斜蝶板,阀门在开度0°~60°之间有调节作用。
4、放风筒上可配消音器。
5、主要材质:优质碳素结构钢。
6、阀门也可按照客户需求配制液动、手动等传动驱动方式。
性能参数Property parameters
公称通径DN(mm) Nominal diameter
500~600
700~900
1000~2000
公称压力(MPa)Nominal pressure
0.25
0.35
0.45
适用温度(℃)Temperature
≤350℃
适用介质Medium
空气air
主要外形、连接尺寸及质量
DN
L
D
D1
b
n-d
F
K
H
b1
D2
D3
D4
n1-d1
消音器
质量(kg)
600
530
755
705
25
20-26
550
750
972
20
250
926
860
16-12
G8-B
850
700
600
900
840
22
20-26
620
820
1276
20
370
1040
970
16-14.5
G10-B
1400
800
750
990
920
40
28-27
700
900
1450
20
380
1140
1070
16-14.5
G11-B
1920
900
750
1075
1020
40
32-27
730
930
1532
20
430
1140
1070
16-14.5
G11-B
2130
1000
800
1210
1140
40
36-27
800
1050
1576
20
430
1550
1470
20-16.5
GB-14
2660
1100
850
1320
1240
40
32-24
890
1120
1850
20
500
1550
1470
20-16.5
GB-14
3630
1200
900
1420
1340
40
32-24
1020
1250
1850
20
500
1550
1470
20-16.5
GB-14
3830
1400
1000
1630
1560
45
36-34
1120
1360
1880
20
600
1550
1470
20-30
GLX-12
5200
1600
1300
1915
1820
45
44-48
1220
1480
2458
20
600
1550
1470
20-30
GLX-14
6050
2000
1300
2340
2240
60
48-52
1620
1890
2720
25
750
1730
1660
40-30
GLF-7
10800
全部回复(4 )
  • 天使右右
    天使右右 沙发
    :L 没看懂冷风阀到底是什么
    2010-07-05 14:37:05
  • zjun701
    zjun701 板凳
    做廣告?如果有圖片或者可以有實物賣的就發郵件: zjun701@sohu.com
    2010-03-18 15:38:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
大型烟气脱硫塔的高科技防腐涂料--耐高温玻璃鳞片
1. 玻璃鳞片涂料概述  玻璃鳞片涂料是在热固性树脂里填充以特殊处理的鳞片状玻璃(含碱玻璃,C玻璃),同增强用的无碱纤维(无碱玻璃,E玻璃)相比,成份比率完全不同,其组成如表1所示,这些组成的不同,影响了玻璃的各种特性,特别是耐酸性有很大的差异,其特性如表2所示。  玻璃种类 SiO2 Al2O3Fe2O3 CaO MgO B2O3 Na2CO3 K2O BaO  C玻璃 64.6 4.2 13.4 3.3 4.3 9.3 0.9
