土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数字式万用表怎么判定三相异步电动机的首尾端?
发布于:2009-11-12 16:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一:三相异步电动机的6个出线端弄混了,对电机的运行有影响吗?
二:数字式的万用表怎么去判定三相异步电动机的首尾端?
全部回复(3 )
  • liuwj333
    liuwj333 沙发
    是用交流小电流档,你反复更换短路端,直到找到无电流时为止。
    2009-11-21 13:17:21
  • libofan
    libofan 板凳
    这个方法简单,是用交流的小电流档吗,有电流与无电流的区别是多少啊,我看怎么都有电流变换的啊。
    2009-11-17 10:08:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
熟悉电伴热的进来看看分析下
工厂一共有2万多米的伴热电缆其中一条管线的电伴热出了问题,详细情况如下:1,该管线维持温度要求是25度,地区户外极限温度是24度,物料的泵出口位置是蒸汽伴热,此段管线长度约240米,电伴热电缆分4段供电,每段有7米,其中有3段不热2,供电回路没问题,点伴热电缆电源接线处测量,电压220v;电伴热电缆尾端测量电压220v,伴热电缆采用的是自限温电缆(半导体发热材料)3,有2段伴热电缆刚一出电源接线盒大约400mm左右部分还能感觉有温度,以后就都不热了
