土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熟悉电伴热的进来看看分析下
熟悉电伴热的进来看看分析下
发布于:2009-11-12 12:34:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂一共有2万多米的伴热电缆
其中一条管线的电伴热出了问题,详细情况如下:
1,该管线维持温度要求是25度,地区户外极限温度是24度,物料的泵出口位置是蒸汽伴热,此段管线长度约240米,电伴热电缆分4段供电,每段有7米,其中有3段不热
2,供电回路没问题,点伴热电缆电源接线处测量,电压220v;电伴热电缆尾端测量电压220v,伴热电缆采用的是自限温电缆(半导体发热材料)
3,有2段伴热电缆刚一出电源接线盒大约400mm左右部分还能感觉有温度,以后就都不热了
4,此部分电伴热供电箱处用电流掐表测量,没电流
请各位达人帮忙分析一下原因,可能!
全部回复(3 )
  • liuwj333
    liuwj333 沙发
    如2楼所说的那样,你的电伴热带坏了。
    2009-11-16 11:33:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电伴热带的结构是两条(4平方)多股软铜线夹住中间“电阻性发热材料”(楼主称:半导体发热材料),外面是绝缘的耐温塑料。单位长度的发热功率较小,如果长度只有“每段有7米”,很难测量出电流来。
    是否发热,请向供应厂商问询:每米的发热功率是多少(KW),220V电压最长可以敷设多少米?然后再用钳表测量电流是否符合厂商提供的数据。
    2009-11-12 17:49:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在液位计的端子排上看见一种信号输入方式 不懂是什么意思
端子排上有Main Vin Tcin MAIN应该表示电流输入 VIN应该表示电压输入 请问Tcin是什么意思呢?
