土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于楼板的下凹度有什么要求?
对于楼板的下凹度有什么要求?
发布于:2009-11-11 18:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
9m×8.4m的楼板,施工完以后发现跨中有约4cm的下凹,这个是不是有点大了?哪本规范里有相关的规定吗?
全部回复(4 )
  • ygz9083
    ygz9083 沙发
    楼主下凹是什么意思? 你检测挠度而不是下凹,下凹可能是地面问题,下挠才是结构问题。
    2010-02-25 10:33:25
  • guo_cui_guo
    guo_cui_guo 板凳
    正如楼上所说,楼主描述的不甚清楚,但不管怎样说,这么大面积的整板,在施工支模时是要起拱的,抛去起拱量,再有4cm的下挠量,说明施工时模板肯定出现了松动下挠情况,这样的话在板面装修找平时,会额外增加楼面荷载,导致楼板承载力相对下降。因此应进行计算校核后采取有效措施进行弥补。
    2010-02-24 17:23:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
接着请教,大虾进来
我有个办公楼,大空间,次梁9.3米跨做了650mm高,一个连续框梁9米跨做了650mm,配筋也不大,不会出什么事,心里很忐忑
