土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:主变有载分接开关的选型
请教:主变有载分接开关的选型
发布于:2009-11-11 17:27:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题
找手册,只有调压绕组的位置
在广东省的典设,在主接线图上没,但在材料清册上又冒出来,不知道怎么选的
请赐教
谢谢
  • hua045
    hua045 沙发
    有载调压开关是与变压器安装为一体的,不过开关自身有油箱。如果是一般供电变配用,就按照变压器样本确定一个就可以。如果是生产专用那要根据工艺需要来确定调压范围以及每步调压值。一般有载调压是有自动控制箱的,变压器厂成套供货。
    2009-11-25 10:56:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有无有载调压的区别。
    2009-11-13 12:43:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
避雷器接线有什么要求
避雷器与母排之间的引线用多大的有要求吗?避雷器与接地之间的引线用多大有要求吗?有标准吗?
