土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 避雷器接线有什么要求
避雷器接线有什么要求
发布于:2009-11-11 16:45:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
避雷器与母排之间的引线用多大的有要求吗?避雷器与接地之间的引线用多大有要求吗?有标准吗?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持2楼!
    高压避雷器一般是有小车的,在小车上引线也是不小于25平方。
    2009-11-14 13:21:14
  • xuan2281
    xuan2281 板凳
    根据“安规”要求,最低25mm²软铜线
    2009-11-13 14:46:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁了解弧光电阻的相关知识?
谁能提供一下相关知识,和资料?
