土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 狮子尾的繁殖及其养护方法
狮子尾的繁殖及其养护方法
发布于:2009-11-11 09:41:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
狮子尾性喜温暖与阳光,亦较耐阴,不耐寒,怕水涝。为了养好狮子尾,在栽培中应注意:
  ①繁殖。采用扦插繁殖,在春季取嫩茎段,扦插于疏松的介质中,注意保湿,其生根块,扦插成活率高。生根后即上盆。因狮子尾怕湿,栽培基质需用排水良好的培养土,并在盆底多垫些砾石或瓦片。
  ②摘心与施肥。狮子尾生长快,在生长期间约15天需施1次饼肥水,浇水要见干而浇,摘心1~2次,使其枝多花繁。
  ③湿度与光照。狮子尾属短日照植物,在冬季如夜间温度超过10℃时可开花,如需在其他季节开花,要适时遮光作短日照处理,以促其开花。
  由于狮子尾喜温暖,故出温室后需在室外通风良好,遮荫下培养。北方在入冬前需修剪枝条后,搬进温室的冷室中越冬。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红花酢浆草病虫害防治方法
红花酢浆草原产于巴西,喜温暖、湿润和充足阳光,具有较高的抗旱能力,对土壤适应性强,宜栽植在肥沃、湿润、排水性好的土壤中;病虫害少,管理较简单,繁殖容易;较耐阴,畏酷暑,稍耐寒,在华北地区略加防寒即可陆地越冬。红花酢浆草花朵对光线反应敏感,在阳光下开放,傍晚或阴雨天闭合,花期长达5个多月;叶丛十分稠密,覆盖率高,地面杂草难以生长。  由于红花酢浆草花期长,所以生长期间需大量肥水,应在春季返青前,每亩施复合肥15至20公斤,可穴施,也可视土壤墒情结合浇水洒施。在生长季节应及时施肥、浇水。除休眠期外,每月施1-2次粪肥或饼肥水就可保证其叶茂花繁。7、8月份盛夏高温阶段,红花酢浆草有时会出现被迫休眠,花叶发黄,开花减少,此时如能注意遮荫降温,则基本上可以避免其明显的休眠,保持花开不断。在此期间,对出现的部分黄叶要及时清除掉,以免有碍观赏。红花酢浆草最易受到红蜘蛛危害,多发生在每年6至8月的高温、干燥时节,危害严重的可造成整株叶片枯黄。只要看到叶面上有黄白色密集的小点,就很可能是红蜘蛛危害造成的。防治上可用 40%氧化乐果1500倍、或用40%三氯杀螨醇乳油l000——1500倍液喷施2至3遍,效果较好。
