土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红花酢浆草病虫害防治方法
红花酢浆草病虫害防治方法
发布于:2009-11-11 09:40:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红花酢浆草原产于巴西,喜温暖、湿润和充足阳光,具有较高的抗旱能力,对土壤适应性强,宜栽植在肥沃、湿润、排水性好的土壤中;病虫害少,管理较简单,繁殖容易;较耐阴,畏酷暑,稍耐寒,在华北地区略加防寒即可陆地越冬。红花酢浆草花朵对光线反应敏感,在阳光下开放,傍晚或阴雨天闭合,花期长达5个多月;叶丛十分稠密,覆盖率高,地面杂草难以生长。
  由于红花酢浆草花期长,所以生长期间需大量肥水,应在春季返青前,每亩施复合肥15至20公斤,可穴施,也可视土壤墒情结合浇水洒施。在生长季节应及时施肥、浇水。除休眠期外,每月施1-2次粪肥或饼肥水就可保证其叶茂花繁。7、8月份盛夏高温阶段,红花酢浆草有时会出现被迫休眠,花叶发黄,开花减少,此时如能注意遮荫降温,则基本上可以避免其明显的休眠,保持花开不断。在此期间,对出现的部分黄叶要及时清除掉,以免有碍观赏。红花酢浆草最易受到红蜘蛛危害,多发生在每年6至8月的高温、干燥时节,危害严重的可造成整株叶片枯黄。只要看到叶面上有黄白色密集的小点,就很可能是红蜘蛛危害造成的。防治上可用 40%氧化乐果1500倍、或用40%三氯杀螨醇乳油l000——1500倍液喷施2至3遍,效果较好。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
圆叶虎尾兰的习性及繁殖方法
圆叶虎尾兰(S.cylindrica)又名棒叶虎尾兰、筒叶虎尾兰、筒千岁兰等,茎短或无,肉质叶呈细圆棒状,顶端尖细,质硬,直立生长,有时稍弯曲,叶长80~100厘米,直径3厘米,表面暗绿色,有横向的灰绿色虎纹斑。总状花序,小花白色或淡粉色  圆叶虎皮兰圆叶虎尾兰,属龙舌兰科虎尾兰属植物。原产非洲热带地区。茎非常短,栽培中通常无茎。叶从根部丛生,圆筒形或稍扁,长l米以上,直径3厘米,顶端急尖而且质硬,叶的其余部分肉质较软。暗绿色有灰绿的条纹。花排列成总状花序,60—70厘米长,小花白色。
