土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层写字楼各楼层预留的冷却水管有何作用
高层写字楼各楼层预留的冷却水管有何作用
发布于:2009-11-11 09:12:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
高层写字楼各楼层预留的冷却水管有何作用?据说是给微机房用的?什么时间使用?末端要装什么空调设备?
全部回复(9 )
  • tjuhxiao
    tjuhxiao 沙发
    冷却水系统的大小没有标准规定是多少,有时甲方会有具体的要求,没有要求只能估算了,我们在一个写字楼的项目设计时按20%面积估算,每平米负荷200w
    2009-11-26 18:46:26
  • slandic
    slandic 板凳
    那请问主要是针对什么样的租户啊?
    2009-11-17 08:19:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
温度零下,风机盘管被冻坏!怎么办?
办公楼,中央空调,由于温度只有零下六度,最高零度,因为楼体未上玻璃封闭,所以在上水后,发现风机盘管被冻坏了,主要原因气温过低,冻坏的盘管阀门处已经结冰了,不能用了,怎么办呢一次网温度只有37度,回水是凉的。
