土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 注重健康优质生活细节 "水家装"引领品质生活
发布于:2009-11-11 00:12:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
炎炎夏日,饮一口甘甜的清水,或是痛痛快快地冲一个凉,恐怕是当前最惬意的事情了。特别是随着人们生活水平的提高,大家更加注重健康和优质的生活细节,“水家装”一词也成为今夏装修市场中的新热点。据环渤海建材中心相关负责人介绍,目前,越来越多的市民正把“水家装”作为自己居家装修的一项必不可少的内容,与之相配套的净水机、纯水机和软水机的销量也有大幅增长。
品质生活催生“水家装”
“水家装”不是用水来做装修,而是“装修”水——根据水质,在家居供水管路的适当位置设置相关水处理设备,从“根”上治理饮水和用水的质量,处理系统主要包括前置反冲洗过滤器、软水机、净水机、净水器和水龙头等。
“水家装”主要功能就是整体改变局域用水,提高水质,过滤出满足生活使用的纯净水和软水,从而全面提升了生活饮水和用水质量。用去除水垢的水洗衣服可令衣物更加柔软,洗净后的碗碟变得晶莹透亮,浴缸再也没有了难洗的水垢,甚至洗浴后的肌肤也变得越来越光滑,另外还可缩短厨房、浴室、卫生间的清洗时间。而经过纯水机处理的饮用水,大大减少了自来水中所含有的硬度离子含量;用纯净水做饭,能使食物保持新鲜的口感和营养成分。
专家介绍,去年7月,国家《生活饮用水卫生标准》正式开始执行,规定指标由原标准的35项增至106项。国家标准的日趋严格以及人们对健康更高的追求,是刺激“水家装”开始流行的最主要原因。
产品丰富可按需挑选
记者在环渤海建材中心看到,目前在售的“水家装”产品品种丰富,大致可分为净水机、纯水机和软水机三大类。净水机最为畅销,分粗过滤净水机和直饮净水机两种。前者的滤芯一般使用PP纤维棉、活性炭、KDF等物质,只能满足煮饭、煮汤、洗瓜果蔬菜的要求。后者除了使用滤芯外,还采用了超滤膜或反渗透过滤膜技术(简称RO膜),能达到直饮水平。软水机利用机器中的树脂将水中的钙、镁离子去除,将硬水转化为软水。纯水机大多采用机械过滤、离子交换、RO反渗透、臭气杀菌和精微过滤等工序进行原水净化,相对于净水机,纯水机生产的水更为纯净,口感更为甘甜。
业内人士提醒,各类水处理设备在价格上也是参差不齐,消费者购买时一定要按需挑选,千万不能贪图便宜。能够生产直饮水的净水机价格通常在千元以上,而几百元的产品是不能达到直饮水标准的;软水机价格从几千元到2万元不等,价格过低的产品很难生产出真正达标的软水。
安装之前需仔细盘算
专家提醒,目前“水家装”一般都是由销售水家装设备的公司负责设计安装,除非顾客有特殊要求,否则设计师一般不会在设计时预留“水家装”的位置。因此,在装修之前就要考虑好暗部安装水处理设备,要预留好机器的位置,避免机器没有地方放,没有电源插头。
为了保持装修的整体风格,“水家装”所用的机器一般都会按两种形式来处理:隐藏和伪装。隐藏是在设计的时候把“水家装”的机器放进壁柜里或者水槽的背后,甚至是厨房的某个角落等占用使用率不高的地方,以达到空间使用的最大化。伪装就是在“水家装”的机器无可避免地要暴露出来的时候给它加上“外衣”或者是发掘它在整体装修中的用途,目的也是为了好看和达到使用的最大化。
“水家装”的软水机一般都安装在家中总水表后面,通过控制流进家里的水的总源头来改变全家水质。提供直接饮用水的纯水机则通常被安装在厨房洗手盆下面的水槽里和橱台上,方便使用。从装修开始就应该把改造的管道和预留的地方都准备好,免得以后安装时大动干戈,带来诸多麻烦。
相关链接:三类家庭“水家装”解决方案
一般家庭配置:前置反冲洗过滤器+净水器(纯水机),解决生活用水和饮用水,前置过滤器可以除去水中5微米以上的颗粒,防止龙头、洗衣机、热水器等受杂质的侵害。净水器或纯水机可随时提供健康纯洁的饮用水。
小康家庭配置:前置反冲洗过滤器+中央软水机+净水器(纯水机)+管线机,解决生活用水和饮用水;前置过滤器可以除去水中5微米以上的颗粒,延长后置中央软水机的使用寿命。中央软水机能解决水中钙镁离子,防止水垢的生成,有效减少对衣物和皮肤的磨损,避免管道、洁具、卫浴设备等结垢问题。
大户或别墅豪华型配置:前置反冲洗过滤器+中央软水机+中央净水机+净水器(纯水机)+管线机。
五点教您选购水家装产品
一、看资质。消费者在购买的时候可到卫生行政许可公众网查询相关信息。
二、看材质。目前有不锈钢、玻璃钢、铸铁、铝制、食品级树脂或PVC等材料。
三、定功能。净化水是去除水中泥沙、杂质、细菌、重金属、余氯等有害物质。纯水机还去掉了有机物以及矿物质。而软化水则是去除了水中的钙镁离子,它属于生活用水。
四、选滤料。目前净水材料常用的主要有PP棉、活性碳、KDF、超滤膜、RO膜、麦饭石等。
五、比服务。根据地区水质不同,水路设计不同,房间大小不同等各种因素,厂家应该给出比较完善的购买、安装建议。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅析家用净水机和纯水机的区别
家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。 家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。
