土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅析家用净水机和纯水机的区别
浅析家用净水机和纯水机的区别
发布于:2009-11-11 00:11:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。
家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。
家用型净水机和纯水机的另一大区别是,净水机一般为沉积式过滤,没有排污功能,当滤芯使用寿命到期即抛弃,更换新的滤芯。而纯水机可以不断的冲洗RO膜,排出污染物来延长膜的使用寿命。当滤芯使用寿命到期后也需抛弃更换新的滤芯。
所以我们在选购的时候,决定选用净水机或是纯水机需要考虑的是:如果对饮用水的品质口感的要求比较高,(如泡茶、充咖啡),可考虑选用纯水机。净水机和纯水机一般都是安装在橱柜里的,但净水机无需电源,而纯水机一般都需要电源。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水家装
在一系列环境问题中,与我们生活最息息相关的,莫过于饮用水等生活用水的质量问题。根据最新调查显示,21%的公众最关心的环境问题是饮用水源污染,名列所有环境问题之首。 水污染所带来的不便,是一个不争的事实,严峻地摆在我们面前——我们需要更健康的水,更安全的水。原因在于:一、水源地受到严重污染。前不久的一个环境监测结果显示,113个环保重点城市的243个地表水水源地中,达标水源地为159个,仅占到65%。这表示,还有近一半的地表水水源地的水,一开始就遭受了严重的污染。二、污染物来源广泛。包括流域污染、生活污染、农业面源污染及工业排放污染。目前影响饮用水源地水质的主要问题为流域污染问题,我国的流域环境管理以及各地区的环境质量功能规划均较多注重本地利益,严格要求入境水质,降低出境水质规划标准,导致流域污染物总量居高不下。
