土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一类高层住宅公共照明的系统设计
关于一类高层住宅公共照明的系统设计
发布于:2009-11-10 20:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了规范,自己做了个系统图和惯常的做法不一样。觉得公共照明、应急照明按照规范是1类负荷,应该做双电源切换的,常规做法都不是这样的,大家指点一下,怎么做才是正确的。
全部回复(4 )
  • 矿灯
    矿灯 沙发
    供电回路过多也不合适,理论上公共照明和应急回路应该分开的,但是实际中前室灯的似乎都在应急回路上挂着。
    2010-09-20 10:04:20
  • gzmo
    gzmo 板凳
    但是应急照明属于消防负荷 按照规范消防负荷要采用专用回路供电 不能把公共照明和应急回路共回路 有的人审图就会提出这点了
    2009-11-21 08:43:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于星三角启动电流问题
电动机采用星三角启动,星形接法时的启动电流是三角形接法时启动电流的1/3,很多人理解为1/√3,说明如下:当星形接法时线电流=相电流,举例为:100A,这时电机每相绕组承受的电压为:220V,当三角形接法时,电机每相绕组承受的电压为:380V,这时相电流就变成了原来的√3倍即173A(电机绕组两端电压升高电流也变大了且成比例),但同时也请注意,现在的173A为相电流,而接法为三角形接法,如此换算过来,线电流=相电流*√3=173A*1.73=300A,前后对比一下,我想大家应该会明白了:星形接法时的启动电流的确是三角形接法时启动电流的1/3。
