土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于PT的问题
关于PT的问题
发布于:2009-11-10 10:41:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
下图中为什么开口三角要和测量回路的B相一起接地??为什么要在B项设置熔断器 而A C相缺不要?这样 综保系统测得的电压值已经不是B相电压,而是线电压了吧···目前测得B相相电压为10KV 而A C相电压正常为5.89KV
[ 本帖最后由 xiaoniao_fly 于 2010-1-13 16:05 编辑 ]
全部回复(8 )
  • laoguaiyi
    laoguaiyi 沙发
    没图片呀
    2010-01-12 08:52:12
  • liansong
    liansong 板凳
    PT的接线形式
    2010-01-10 17:09:10
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
b相接地和中性点接地的同期问题
遇到一个问题,系统侧B相接地,发电机侧中性点接地,两侧同期,取线电压手动同期的话,应该怎么弄现在有两个办法,一是取AC线电压,相位相同,但是进同期表MZ-10的两端电压有一处是直接接在一起的,这样等于是直接把两端本来有电压差的两个相电压直接并在一起,不知道有没有问题另外就是在系统电压引入同期装置前隔离变,这样就会把接地点悬空,两侧相电压可直接接在一块,不知道这样下来有没有什么问题希望大家讨论下,看看还有什么好的方法
