土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防暑降温急救常识
防暑降温急救常识
发布于:2009-11-09 21:00:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、防暑保健措施:
(1)对暑期出勤工作的生产人员提供必要的含盐或含酸饮料。
(2)及时发放仁丹、十滴水、风油精等防暑药品。
清凉饮料、防暑药品是防暑期间采取的一保健措施,可因地制宜,统一配制,集中供应,现场饮用。生产单位必须保证生产现场需要。
二、中暑的症状及急救方法1、中暑的症状
(1)先兆中暑:出现大量出汗、口渴、头昏、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、体温升高、全身无力。
(2)轻度中暑:除上述病症外,体温38℃以上,面色潮红,胸闷,有面色苍白,恶心、呕吐、大汗、皮肤湿冷、血压下降等呼吸循环衰竭的早期症状。
(3)重度中暑:除上述症状外,出现昏倒痉挛,皮肤干燥无汗、体温40℃以上等症状。
2、出现中暑后急救措施(1)迅速将中暑者移至凉快通风处;(2)脱去或解松衣服,使患者平卧休息;
(3)给患者喝含盐清凉饮料或含食盐0.1%~0.3%的凉开水;
(4)用凉水或酒精擦身;(5)重度中暑者立即送医院急救。
三、防暑小知识
穿浅色衣服:夏季外出旅游时应穿白色、浅色的或素色衣服,不宜穿黑色的或蓝色的衣服,因为白色、浅色或素色衣服吸热慢、散热快、穿着凉爽,不易中暑;而黑色或蓝色的衣服吸热快、散热慢、穿着闷热,容易中暑。
戴隔热草帽:编织草帽的原料多为空心的,里面储存有一定数量的空气,而空气是热的不良导体,另外,草帽对阳光还有一定的遮挡作用。因此,夏季外出旅游最好戴一顶草帽。
中午要休息:早晨空气新鲜,气候凉爽。因此,夏季外出旅游时,出发时间应该早些,到了中午就休息,下午三四点钟以后再进行旅游活动。这样不但旅游时有精神,不觉累,而且还不会中暑。
多喝盐开水:夏季高温,出汗多,体内盐分减少,体内的渗透压就会失去平衡,从而出现中暑。而多喝些盐开水或盐茶水,可以补充体内失掉的盐分,从而防暑。喝盐水时,要少量多次地喝,才能起到预防中暑的作用。
带防暑药物:在旅游途中,容易遇到多变的气候,忽冷忽热的气温易感冒,又闷又热的天气最易中暑。因此,夏季外出旅游时应带些防暑药物,如人丹、清凉油、万金油、风油精、十滴水、霍香正气水等。
一旦发生中暑,应将病人抬到荫凉通风处躺下休息,然后给病人解开衣扣,用冷水毛巾敷在病人的头部和颈部,并让病人服些人丹或十滴水。如果病人昏倒,可用手指掐压病人的人中穴或针刺双手十指指尖的十萱穴。当病人好转时再送往附近医院治疗。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
对住宅工程质量分户验收有关问题征求意见
关于住宅工程质量分户验收中淋蓄水试验的几个问题 1、卫生间地面蓄水试 在卫生间门口设置阻水埂。蓄水高度应高于穿板管道套管高度且不得低于2cm,蓄水时间应超过24小时以上。重点检查管板交接处是否有渗水。2、屋面淋水试验 平屋面参照卫生间蓄水试验,检查屋面板底、出屋面管板交接处是否渗水。坡屋面应沿着屋脊处敷设水管,水管两侧钻孔,孔距不宜超过20cm,压力不得低于市政管网供水压力。在突出屋面的天窗,孔距不宜超过10cm。淋水时间不得低于4小时。有变形缝的,沿变形缝全长增加敷设淋水水管。淋水结束后,重点检查屋面板底、出屋面管板、变形缝、转角处、不同材料交界处、防水收头处等是否渗水。如果在具备淋水试验条件下,持续下雨超过4小时,可以代替淋水试验。
