土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器滤料的选用和风速的问题-----锅炉脱硫篇
发布于:2009-11-09 20:25:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器过滤风速的选定
过滤风速是指通过滤袋滤料的风速,(m/min),称布气比,指单位时间内,单位面积滤料上通过的空气量m3/min/ m2,即m/min。过滤风速的选定必须按过滤介质粉尘及烟气的特性,温湿度,粉尘浓度,清灰方式以及所选用的滤料性质而决定的,过滤风速不仅影响了除尘器的大小,对阻力、除尘效率,清灰效果有很大的影响,除尘器的风速不高于1.2 m/min。
3.4除尘器运行温度及滤料的的选用
运行温度与滤料的选用密切相关,滤料不同,入口的含尘的温度也不同,超过滤袋允许的温度时,烟气在进入除尘器之前应该采取降温措施。
全部回复(3 )
  • aceeks
    aceeks 沙发
    :D
    2010-04-19 10:08:19
  • allenshah
    allenshah 板凳
    学习
    2010-04-18 11:43:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
麻石旋流板塔的技术优点----
麻石旋流板塔为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,吸收区设置316L高效脱硫专用喷嘴,进一步提高脱硫浆液雾化效果,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流,经过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。如上所述,液体在与气体充分接触后又能有效的分离避免雾沫夹带,其气液负荷比常用塔板大一倍以上。又因塔板上液层薄,开孔率大而使压降较低,达同样效果时的压降约低一半,因此,综合性能优于常用塔板。
