土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 麻石旋流板塔的技术优点----
麻石旋流板塔的技术优点----
发布于:2009-11-09 17:04:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
麻石旋流板塔为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下流的液体喷成雾滴,吸收区设置316L高效脱硫专用喷嘴,进一步提高脱硫浆液雾化效果,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流,经过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。如上所述,液体在与气体充分接触后又能有效的分离避免雾沫夹带,其气液负荷比常用塔板大一倍以上。又因塔板上液层薄,开孔率大而使压降较低,达同样效果时的压降约低一半,因此,综合性能优于常用塔板。
由于塔内提供了良好的气液接触条件,气体中的SO2被碱性液体吸收(脱硫)的效果好;旋流板塔同时具有很好的除尘性能,气体中的尘粒在旋流塔板上被水雾粘附而除去,此外,尘粒及雾滴受离心力甩到塔壁后,亦使之被粘附而除去,从而使气流带出塔的尘粒和雾滴很少,脱硫的效率基本在250毫克/每平方米以下。
相关脱硫技术提供: ym8888528@126.com 谢工
全部回复(7 )
  • wx_1614125622994
    2021-06-23 16:40:23
  • kingrockczx
    kingrockczx 板凳
    同意楼主说法!
    2010-04-24 10:41:24
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器在实际脱硫除尘工程中的技术运行状况
3.2除尘器工作原理在正常通风机的作用下,含尘气体吸入各进气室,然后进入滤袋,大量的粉尘被截留在滤袋上,而气则通过滤袋达到净化,净化的气体再进入脱硫塔进行脱硫处理。随着滤袋的表面的粉尘的增厚,滤袋的阻力不断上升,就需要定期进行清灰了,使阻力降到规定的下限以下,除尘器才能正常的工作,整个清灰过程通过高压包、电磁阀、喷吹管、及清灰系统控制机构来完成的,首先控制系统自动顺序打开电磁阀,高压空气通过喷吹管反吹,使粘在滤袋上的粉尘受到冲抖而脱落下来进入灰斗,然后电磁阀关闭,该系统清灰结束,滤袋恢复过滤状态,控制系统再打开下一路电磁阀进行清灰至除尘器全面恢复过滤状态,灰通过阀门有底部排出。
