结构类型
6度
7度(含0.15g)
8度(含0.30g)
9度
钢筋混凝土结构
框架
60
55
45
25
框架-抗震墙
130
120
100
50
抗震墙
140
120
100
60
部分框支抗震墙
120
100
80
不应采用
框架-核心筒
150
130
100
70
筒中筒
180
150
120
80
板柱-抗震墙
40
35
30
不应采用
较多短肢墙
100
60
35
错层抗震墙和框架-抗震墙
80
60
不应采用
混合结构
钢框架-钢筋混凝土筒
200
160
120
70
型钢砼框架-钢筋混凝土筒
220
190
150
70
钢结构
框架
110
110
90
50
框架-支撑(抗震墙板)
220
220
200
140
各类筒体和巨型结构
300
300
260
180
注
平面和竖向均不规则,或IV类场地,按降低20%控制; 6度的短肢墙、错层结构高度较7度适当提高 |
| 序 |
不规则类型
涵 义
依据的规范条文
| 1 |
扭转不规则
考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2
GB50011-3.4.2
| 2 |
偏心布置
偏心距大于0.15或相邻层质心相差较大
JGJ99-3.2.2
| 3 |
凹凸不规则
平面凹凸尺寸大于相应边长30%
GB50011-3.4.2
| 4 |
组合平面
细腰形或角部重叠
JGJ3-4.3.3
| 5 |
楼板不连续
有效宽小于50%,开洞面积大于30%;错层高>梁高
GB50011-3.4.2
| 6 |
刚度突变
相邻层刚度变化大于70%;连续三层变化大于80%
GB50011-3.4.2
| 7 |
尺寸突变
缩进大于25%,外挑大于10%或4m
JGJ3-4.4.5
| 8 |
构件间断
上下墙、柱、支撑不连续,含加强层
GB50011-3.4.2
| 9 |
承载力突变
相邻层受剪承载力比<80%
GB50011-3.4.2
| 序 |
简 称
涵 义
| 1 |
扭转偏大
不含裙房的楼层扭转位移比>1.4
| 2 |
抗扭刚度弱
扭转周期比>0.9,混合结构扭转周期比>0.85
| 3 |
层刚度偏小
本层侧向刚度小于相邻上层的50%
| 4 |
高位转换
框支转换构件位置:7度>5层;8度>3层
| 5 |
厚板转换
7~9度设防的厚板转换结构
| 6 |
塔楼偏置
单塔或多塔与大底盘的质心偏心距>底盘相应边长的20%
| 7 |
复杂连接
各部分层数、刚度、布置不同的错层或连体结构
| 8 |
多重复杂
结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔楼类型的2种以上
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
从汶川地震看结构抗震设计的一些问题-中国建筑科学研究院 赵 西 安从汶川地震看结构抗震设计 的一些问题 中国建筑科学研究院 赵 西 安 ( 100013 北京 ) 提 要 : 从汶川大地震的建筑震害中可以总结不少经验教训。其中包括结构的合理选型和合理布置;加强混合结构的整体性;框架结构的多道设防;框架梁柱和节点抗震设计等 关 键 词 : 汶川地震 地震震害 抗震设计 1 概 述 2008年5月12日14时28分,四川省汶川发生里氏8.0级强烈地震,这
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
xiezheng1984
沙发
很好,谢谢楼主。
2012-05-09 21:45:09
sy001young
板凳
这些规范都有,楼主辛苦:lol
2009-12-16 10:16:16
加载更多回复 举报
