土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 欧安尼热水器谎言叠出,回应媒体难圆其说
欧安尼热水器谎言叠出,回应媒体难圆其说
发布于:2009-11-08 09:17:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  奥特朗状告欧安尼侵权索赔案已在长沙被工商部门正式受理,媒体也对此事进行了深度的追踪报道,侵权方欧安尼在回应舆论广泛质疑时,居然又出花招,导致自言难圆其说。
  “迅腾”商标侵权,证据确凿
  在国家商标网上可以查证,“迅腾”商标早在2005年4月就被奥特朗集团董事会成员冯伶向国家商标总局申请注册,并授权奥特朗独家使用,意味着奥特朗集团在法律上具有“迅腾”商标的合法使用权。按规定,“迅腾”在加以“TM”标示使用至2008年2月后,“迅腾”商标正式通过了国家商标总局注册。
  而侵权方欧安尼所谓的“双核迅腾”商标,早在2007年就未经申请在其宣传资料、销售终端上进行使用,为了规避侵权的风险,欧安尼在2008年9月份向国家商标局申请注册该商标,目前虽在受理审核之中,但按照商标注册审核的有关程序和规定,奥特朗的“迅腾”商标已经注册,欧安尼的“双核迅腾”肯定通不过审核。
  由此可见,欧安尼完全是蓄意模仿奥特朗,侵权使用“迅腾”商标。
  欧安尼“双模”,纯属混淆概念
  什么是电热水器真正的“双模”技术?奥特朗预/即双模电热水器是指:一台热水器有即热和预热两种加热模式,春夏秋三个季节或冬季洗漱可以直接采用即热模式,热水一开即来,方便更节能;冬季洗澡采用预热模式,5-10分钟快速加热便可洗澡,功率低、水量大,家家能用、户户能装。奥特朗预/即双模电热水器也称即热/速热双模电热水器,其中“即热”是指:在断水断电、胆中凉水的情况下,开启热水器,马上就能享受到热水。
  欧安尼双模是指:“由于热水器平时处于‘低保温节能’模式,春、夏、秋三季使用时无需预热,沐浴无需等待,相当于一台即热式电热水器,冬季使用时采用冬季节能模式,只需预热3至8分钟左右即可沐浴”(如图一)。所谓“低保温模式”是指将胆中的凉水加热保温在40°左右,在使用时,打开水龙头就出热水,所出的热水实际上是预先加热过的,并非真正的“即开即热”,如果“低保温模式”也叫即热式,那所有的储水式热水器都能叫即热式热水器了。另外什么两套控制电路或两档功率调节就称“双模”,更是无稽之谈!
  奥特朗预/即双模加热技术获国家专利(如图二),决不容任何品牌以任何方式打概念上的“擦边球”!
图一
图二
  • shang8
    shang8 沙发
     欧安尼热水器谎言叠出,回应媒体难圆其说
    2009-11-08 09:18:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一个19层高层的采暖问题
现在有个19层的采暖,地下一层是停车场,地上两层是营业厅,以上部分是住宅,建筑高度60米左右。有这么几个问题,想请教大家,说出来看看。1.营业厅的采暖怎么处理,是和住宅做一套系统呢还是单独一套系统,个人偏向一个系统,因 为分开的话,又是一套板换机组,造价高。2. 高层分区,有的人建议分三个区,有的人建议分两个区。 我是这样想的,因为该小区还拟建一个12层的高层,所以我打算分两个区,1-12层为一个系统,其余的为一个系统。
