土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎样确定空调水管大小
怎样确定空调水管大小
发布于:2009-11-07 12:32:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠我这边有个问题想请教下?
空调末端水管的管径大小跟水管的长度有关系吗?
请各位大侠多多指教。
全部回复(4 )
  • yuanfang0102
    yuanfang0102 沙发
    个人认为,如果连接末端的管子过长可以选择变径,否则管子过细,压损则过大,可能影响水力平衡
    2009-11-10 16:29:10
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    末端管径的大小跟末端设备的接管大小有关,我是这样想的
    2009-11-09 16:54:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
铁道部对站房设计提出强硬要求:高大空间一律采用喷口侧送风
上周,铁道部相关部门领导召集参与铁路站房设计的各大设计院开会,会上明确要求,所有层高较高的房间(比如售票厅、候车厅、进站厅、贵宾厅、商业),一律采用喷口侧送风,原则上不得采用旋流风口顶送风。已经安装旋流风口,但未竣工验收的项目,应立即整改。可以保留顶送风形式,但旋流风口应改为与吊顶形式相配的条缝型风口,或者双层百叶风口,风口颜色必须和吊顶颜色一致。安装在格栅吊顶内的风管应涂黑,避免在下面看见这些风管。对于喷口,也有一些要求:比如尺寸不宜太大,不应看得到喷口内部,喷口有条件时宜暗装(但又不能影响效果,不知道怎么暗装?)。
