土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 先进技术的灾难
先进技术的灾难
发布于:2009-11-07 12:03:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1994年起创办了一个民营研究所,宁夏毅智内燃机实用技术研究所。自创办以来,没有申请到一分研究经费,研究所在研究成果(希望)的鼓励下艰难前行。先后发表论文18篇,申请专利13项,有多项内燃机节能技术,曾经有外国公司许重金邀请,为了维护知识产权主权和民族利益,本人没有应邀。其中有提高内燃机热效率的技术,和实现内燃机废气有害物零排放的技术,
《蹲式锅炉》是我的一项发明,蹲式锅炉的最大特点是不需要任何辅机,就能把锅炉热效率提高到临界效率范围内。
《蹲式两用锅炉》是《蹲式锅炉》的最小规格,功率范围平均只有10千瓦左右,实用热效率达到75%以上(这个值很保守),同时锅炉本体内设有除尘器(工业锅炉除尘器属于辅机设置),实用排烟温度低于100℃(工业锅炉排烟温度大于165℃)。
2008年8月,宁夏赛文节能服务有限公司投资306万人民币与我合作共同开发《蹲式两用锅炉》,合作过程中需要通过国家专业权威部门的热性能试验鉴定报告,这是锅炉产品在开发、生产、使用、推广过程中必不可少的技术性能证明。
1 灾难从天而降
2008年10月16日,我与合作伙伴共同委托“机械工业工业锅炉热性能试验中心(西安)站”实施热性能检测。试验过程中出现重大试验错误,如图:
图1:这是检测现场的情景。图中锅炉是被检锅炉,图中可见,右侧PVC管道多处折弯,2.2米的高位水箱几乎落地,此景是实验现场拍摄的。
实验过程中检测程序存在致命错误,实验过程中两个关键指标值:工质温度与当时温度下的工质流量,其中流量需要通过人的行为掌控,这如同一道算式:a+x=y,式中a是常数,x和y是未知数。
在这次试验中,曾发生过仪表读数为95℃,实际出水温度为34℃。
就是这样的实验过程,检测机构居然能出实验报告,报告热效率为46.66%。附检测报告
合作伙伴得到检测报告后,因热效率没有达到预期指标值(75%),指控我违约,强行解除合同。
这次试验,报告显示排烟温度为73.2℃,这个指标值在锅炉发展史上是个突破,在如此低的排烟温度下,热效率只有46.66%,这是严重违背基础理论行为,至少是对热力第一定律的污蔑。
2009年4月8日,委托北京节能环保中心对同台锅炉进行热性能试验,报告热效率77.43%。排烟温度为75.2℃。附检测报告
2 事态的升级
如此重大的实验数据差别让人不可思议,西安站专家认为,出现两种实验结果是因为执行的实验方法不同。
没错,机械工业工业锅炉热性能试验中心(西安)站采用的试验方法是GB16155-2005《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》,北京节能环保中心实验方法采用GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》。
同是国家标准,同是国家检测机构,出现重大试验差别,这好比:3+2=5,2+3≠5,问题出在哪里?不可能两个结论都正确吧。
3 解读国家标准
GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》与GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》有什么不同,通过反复解读两个国家标准,发现这两个实验方法的差别在于,GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》采用人控手动实验系统,GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》采用自动循环系统。
GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》是全球通用锅炉实验方法,我国从订立国家标准之日起就采用此方法,国际社会对锅炉热性能试验也都是采用这个方法。GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》是我国在1996年根据我国国情自行订立的锅炉实验方法,与GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》的区别在于热交换工质计量方式不同,就是说GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》是闭式循环方式,流量记录由仪表自控。GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》是单向流动方式,流量由人工通过阀门控制,过磅称重记录。确切地说GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》与GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》的区别就是把自动循环方式改为手动人工控制方式。
“试验方法这种改动的目的是什么?”,这不符合技术发展规律,技术进步的根本使命就是解放劳动力,即由手动向自动发展,而不是由自动向手动发展,我国制定GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》显然违背了科学规律。
GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》的制订目的显然是因为家用生活锅炉无法满足GB10180-2003《工业锅炉热性能试验规范》的实验要求,也就是说,通过自动实验满足不了某个特定需求,只好通过手动分手来实现这个特定需求。
标准是随着技术的不断进步在不断修改。“机械工业工业锅炉热性能试验中心(西安)站”的错误在于:实验过程出已经出现了致命错误,实验过程都无法正常进行,实验数据严重失真,仍然坚持出具报告,而后却把责任推给国家标准。
4 政府的愿望
国家统帅部无时不在想方设法掌握来自社会基本面的第一手资料,以便制定相应的政策法规,为国民排忧解难。国家技术政策也是如此。一项新技术的发明,必然要取代落后技术,而我们的职能部门却用相对于这项技术是落后的国家标准压制技术,这种行为的存在,先进技术信息反映不到国家决策机构,国家就会认为现有技术是最先进的,陈旧落后的国家标准理所当然地成为规范技术指标的法规,这是引起国家标准落后的主要原因。
其实《蹲式锅炉》早在2003年3月12日被宁夏计量产品监督检验站检验,报告热效率78.2%,就是因为职能机构没有及时将这一信息反映到国家决策部门,导致GB16155-1996《家用炊事、水暖煤炉热性能试验方法》在2005年顺利通过了修改,现在仍然会出现这种情景。附检测报告
5 事件对社会的影响
在维护国家利益的原则问题上,我执意追究执法机构责任。有相当部分的人看来,是乎是在与政府职能部门对抗,因此,凡是能涉及这个事件的部门和个人,千方百计地在躲、在压、在捂,生怕事件扩大化,责任落在自己头上,这种社会现象机普遍,又严重。
我认为:这种思想意识没有责任感,尤其是具有决定性效力的国家公职人员,不如何维护国家利益,世界观如此狭隘,如此官僚焉能称谓父母官。
这是一项崭新的科学技术,不是社会观点、看法,不属于政治,世界各国都在不顾一切地追求先进技术,如果这一事件在我国本土得不到有效的安慰,一旦流失到国外,对国家的损失将是巨大的,这种后果随时都可能发生。
6 诉讼阻力
国家执法机构,是国家与社会的连接桥梁,国家制定政策法规的所有情报来源都是通过这些通道,通道能否畅通,是保证国泰民安的重要保证,工作在这些岗位上的不负责任,无疑是损害国家和人民的利益。检测机构肆无忌惮的做法,显然是在毁路拆桥,这种不负责任的蛀蚀行为,理应受到严厉的惩治,对社会也有前车之鉴的功效。
我起诉这家检测机构,请求赔偿损失101.2万元人民币,要求撤销实验报告,公开赔礼道歉。诉状呈上5个月没有立案,我的经济情况在急剧恶化,无力支持官司问题,可能会撤诉,寻找新的解决办法。
这是一个科学纠纷事件,无论在诉讼期内,还是过了诉讼期,无论过去多少年,多少代,形成的事实永远都会存在,后人(包括现有知情者)都会关注这个事件的结论,没有结果的诉状,给后人留下的是遗憾,是耻辱。附:起诉状,上诉状,二次起诉状,两级法院裁定书等
7 神圣的责任
我起诉也好,找媒体也好,形式上看来是在争取自己的利益和主权,但是我的主张是在维护国家利益的前提下进行的。试想我拥有多项世界顶级节能减排技术,在现代国际关系条件下,有现代交通工具和现代通讯工具,离开中国,就能得到个人想要的一切,我不去这么做,不是做不到,我坚持不离开祖国,这绝不是一种无赖行为,恰恰是一种神圣的责任,因为作为中国人,必须维护民族利益,个人利益服从民族利益,这就是我的理念。早在2000年初,美国兰德公司以看好一项专利技术许重金邀请我到美国,被我拒绝。有信函为证。
在能源环境日趋严重的当今,通过权力压制技术,实属违背了天理,因这个错误报告的存在,这项技术产品不能如期开发,致使我的另一个节能技术无法按期实验,完成研究任务,这个研究计划目标是汽车发动机热效率提高一倍,废气中有害物指标实现零排放的研究目标。
  • fsb427
    fsb427 沙发
    是降低尾部排烟温度?到是可以提高效率,不过腐蚀怎么解决?
    2009-12-14 14:46:14
  • luoluowa
    luoluowa 板凳
    哈
    中午好啊
    好像有点像梦一样
    发动机热效率提高一倍? 实现零排放是不可能的
    2009-12-14 12:30:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
问一个弱弱的问题哦
我按渗透耗热量公式V=Lln,V的单位是m3/h,我怎么转换成热量W哦,偶不会咯,不好意思:hug:
