土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电机与普通电机有什么不同
变频电机与普通电机有什么不同
发布于:2009-11-06 13:51:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频电机与普通电机有什么不同?
线圈匝数,铁芯都有什么不同?
全部回复(32 )
  • 兵兵有理
    兵兵有理 沙发
    变频电机冷却风扇不共轴,普通电机冷却风扇共轴。普通电机变频运行时,由于热量无法及时冷却,电机容易过热
    2023-11-23 11:11:23
  • electricity
    electricity 板凳
    谐波产生的损耗,du/dt产生的过电压,冷却风扇。。。
    2023-11-01 14:36:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流电源系统巡检项目以及直流电源的电力行业标准
电力行业直流电源标准化T作归属电力行业高压开关设备标准化技术委员会管理,中国电力科学研究院高压开关研究所负责直流电源技术标准起草编制修订工作。产品标准是指导产品生产的规则,标准的制定涉及用户的要求和制造的可能性,它能限制落后产品的牛产和指导更新技术的发展。从GZD系列直流电源柜联合设计开始,相应的电力行业标准也随之产生,1991年第一个直流电源标准DL/T459—1991《镉镍蓄电池直流屏订货技术条件》发布。并随着直流电源技术的进步,标准不断修订和制订,到目前为止已执行的有下列电力行业标准:
