土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 论何种工况下过冷度越大越好?各位高手请进入!!!
发布于:2009-11-06 09:17:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
何种工况下过冷度越大越好?
过冷时对过热影响有多大? :) :) 压机耗损???????
全部回复(7 )
  • zhu1235
    zhu1235 沙发
    加大蒸发器热负荷或调小节流,均可曾大过热。
    2010-03-04 16:35:04
  • gzmj3
    gzmj3 板凳
    压焓图上可以看出
    2010-03-03 13:47:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高手帮忙看看,预冷机机组R22出蒸发器温度高,不能正常使用
我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?R22量经查不少且新添加过,调节膨胀阀也不太管用,哪位大哥帮忙分析下原因啊?如何解决?
