土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础高度
独立基础高度
发布于:2009-11-04 16:34:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
独立基础施工时,基础高度少了100,有哪位高手帮忙,指点一下具体、有效的补救方法,在下这厢有礼了!
  • 格林塔
    格林塔 沙发
    很简单,基础中间局部地方加高200.建议不要只加高100,因为考虑施工的方便
    2009-11-05 09:55:05
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础,局部条形基础,条形基础面积计算总偏大,?
地下车库和住宅,住宅采用筏板基础,车库采用独立基础(加防水板),本来所有柱子都是独立基础,可是发现有几个独立基础和筏板相碰,所以就把两个独立基础删掉,改做成柱下条基,在初定条基尺寸的时候呢,我想条基的面积等于两个独立基础的面积之和就应该差不多,应该修正后的地基承载力是一样的,基础底标高、覆土什么的都一样,可是结果是这个尺寸的柱下条基在推出基础时地反力严重超标,本来修正后的地基承载力是220KN/平方米,(独立基础就是按照这个算的),可是条基的实际地反力是270,我就特别奇怪这个情况。
