土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础,局部条形基础,条形基础面积计算总偏大,?
发布于:2009-11-04 14:25:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地下车库和住宅,住宅采用筏板基础,车库采用独立基础(加防水板),本来所有柱子都是独立基础,可是发现有几个独立基础和筏板相碰,所以就把两个独立基础删掉,改做成柱下条基,在初定条基尺寸的时候呢,我想条基的面积等于两个独立基础的面积之和就应该差不多,应该修正后的地基承载力是一样的,基础底标高、覆土什么的都一样,可是结果是这个尺寸的柱下条基在推出基础时地反力严重超标,本来修正后的地基承载力是220KN/平方米,(独立基础就是按照这个算的),可是条基的实际地反力是270,我就特别奇怪这个情况。
第二个情况是,我发现只要布上了条基,所有的条基是一起算的,就是说所有条基的荷载除以所有条基的面积就是实际JCCAD的地方力,可是这时候有些地方地反力很小,有些地方地方力超了,因为一起算,平均一下就差不多了,因为我这里局部几个地方做柱下条基,整体不连在一起的,还有挡土墙下的条基。
郁闷的很长时间,一直不知道错在哪里?
全部回复(8 )
  • 许飞666
    许飞666 沙发
    大侠们都哪去了啊?
    都没人来指教指教
    2010-08-25 14:43:25
  • yl7476
    yl7476 板凳
    2010-02-25 13:25:25
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
为什么pkpm算平板基础偏大
刚买了pkpm2008,和2005比计算大好多。不可接受。为什么pkpm算平板基础偏大
