土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽锅炉电脑控制器
蒸汽锅炉电脑控制器
发布于:2009-11-04 15:04:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一 概述
  电脑全自动锅炉控制器是针对小型燃油(气)、电热锅炉的专业控制器产品,集成度高、可靠性高、智能化程度高、抗干扰能力强、操作简单、人机对话友好,能够在各种恶劣环境中全天候运行。
  1、高性能的工业级控制芯片采用美国进口工业级的高性能单片机,可靠性高、集成度高、运算速度高、功能强、体积小、功耗小;可在线编程。
  2、一体化设计,操作简易 一体化设计,体积小,安装方便; 傻瓜式操作,在炉前恶劣环境中可靠工作。
  3、2行液晶图文显示,人机界面友好专为国内用户设计的液晶(2行最大15个汉字)图文操作界面,以图形动画和中文方式显示锅炉运行工况、工作模式和控制参数等。
  4、专用数字滤波技术系统对采集的温度数据进行数字滤波,保证了测量数据的稳定性和准确性。
  5、开关量光电隔离措施 系统所有输入输出端口都采取了专门的光电隔离措施,有效阻断干扰通道, 提高抗干扰能力。
二 功能介绍
  1、人工/定时运行功能:选择运行模式,设定为定时,启动锅炉,锅炉将按用户设定的时间段自动启停锅炉并按各时间段的目标温度(压力)值自动调整锅炉加热功率。将锅炉运行模式设为人工,锅炉启动后,将按用户设定目标温度(压力)自动调整锅炉加热功率。
  2、缺水保护功能:当锅炉内水位低于限制水位时,锅炉停机并声光报警。
  3、智能温度(压力)自动控制功能:用户根据实际情况在合理设定锅炉出水温度参数,锅炉启动后,系统自动调节输出功率,出水温度稳定、平滑。
  4、漏电/燃机故障保护:当使用电锅炉出现漏电情况时,锅炉报警不停机;当使用燃油(气)锅炉出现燃烧机故障时,锅炉报警停机。
  5、检测功能为方便用户检修锅炉:特设输出点检测功能,当用户检修锅炉时,可以通过面板键盘操作逐点检
测所有输出继电器。
  6、故障指示
锅炉正常运行时,液晶屏显示主页面,当发生故障时,显示相应的故障信息,同时蜂鸣器报警。按下液晶
屏上的〖F2〗消除报警声。
三 控制功能:
  3级水位(高水位 低水位 极低水位—缺水);
  3级压力(高压 正常 低压)
  炉水温度控制
  定时控制
  燃烧器1—2级火力控制,工作时间记录
  补水泵自动控制
  缺水保护、超温保护、超压保护
  温度传感器和内部线路板故障自检
  • zlwczhb1
    zlwczhb1 沙发
    O ,谢谢楼主了
    2010-07-02 12:44:02
  • king2006_lyt
    king2006_lyt 板凳
    2010-01-20 23:04:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水锅炉电脑控制器
一、概 述   热水锅炉电脑控制器是针对燃油(气)、电热锅炉的专业控制器产品,集成度高、可靠性高、智能化程度高、抗干扰能力强、操作简单、人机对话友好,能够在各种恶劣环境中全天候运行。   1、高性能的工业级控制芯片 采用美国进口工业级的高性能单片机,可靠性高、集成度高、运算速度高、功能强、体积小、功耗小;可在线编程。   2、软硬件高度集成,标准化设计 显示器与控制器分离,各司其职;简化程序设计,提高了系统的可靠性。
