土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水锅炉电脑控制器
热水锅炉电脑控制器
发布于:2009-11-04 15:02:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、概 述
  热水锅炉电脑控制器是针对燃油(气)、电热锅炉的专业控制器产品,集成度高、可靠性高、智能化程度高、抗干扰能力强、操作简单、人机对话友好,能够在各种恶劣环境中全天候运行。
  1、高性能的工业级控制芯片
采用美国进口工业级的高性能单片机,可靠性高、集成度高、运算速度高、功能强、体积小、功耗小;可在线编程。
  2、软硬件高度集成,标准化设计
显示器与控制器分离,各司其职;简化程序设计,提高了系统的可靠性。
  3、大屏幕液晶图文显示,人机界面友好
专为国内用户设计的液晶(196点 × 64点,4行最大48个汉字)图文操作界面,以图形动画和中文方式显示锅炉运行工况、工作模式和控制参数等。
  4、专用数字滤波技术
系统对采集的温度数据进行数字滤波,保证了测量数据的稳定性和准确性。
  5、开关量光电隔离措施
系统所有输入输出端口都采取了专门的光电隔离措施,有效阻断干扰通道,提高抗干扰能力。
  6、内置网络接口与网络通讯协议
485工业通讯总线接口,连接上位计算机可组成锅炉控制监控系统,亦可与锅炉DCS集散控制系统或楼宇综合智能控制系统(BAS)驳接。
二、功能简介
  1、人工/定时运行功能,选择运行模式,设定为定时,启动锅炉,锅炉将按用户设定的时间段自动启停锅炉并按各时间段的目标温度(压力)值自动调整锅炉加热功率。将锅炉运行模式设为人工,锅炉启动后,将按用户设定目标温度(压力)自动调整锅炉加热功率。
  2、缺水保护功能,当锅炉内水位低于限制水位时,锅炉停机并声光报警。
  3、双重超温保护功能:控制器内部自动限制了锅炉媒水的最高运行温度,防止锅炉运行温度设置不当造成锅炉超温运行。外围电路设置了充液式限温器。它能防止任何干扰源,动作可靠,从而有效防止锅炉超温运行(蒸汽锅炉为超压保护)
  4、智能温度(压力)自动控制功能:用户根据实际情况在合理设定锅炉出水温度参数,锅炉启动后,系统将自动调节输出功率,出水温度稳定、平滑。
  5、防冻功能(蒸汽锅炉无)采暖季停机后,如果系统管道、锅炉水温度低于5℃会对系统管道、锅炉造成冻裂的危险,当锅炉水低于5℃时,防冻功能自动启动1级火进行保温,温度上升到20℃时自动停止。
  6、温度传感器断路保护:在锅炉运行过程中,当温度传感器断路时,系统立即停机并报警。防止因温度传感器断路而造成温度失控。
  7、油位、燃气保护(油炉或气炉):当系统供气压力不符合燃烧器正常工作要求(用气)或日用油箱油位过低(用油)时,燃烧器立即停机并声光报警。
  8、 漏电/燃机故障保护,当使用电锅炉出现漏电情况时,锅炉报警停机;当使 用燃油(气)锅炉出现燃烧机故障时,锅炉报警停机。
  9、检测功能为方便用户检修锅炉,特设输出点检测功能,当用户检修锅炉时,可以通过面板键盘操作逐点检测所有输出继电器。
  10、扩展功能:可扩展四路水位检测输入或四路继电器输出。
  11、校准测量温度:温度可以校核。
  12、故障指示
    锅炉正常运行时,液晶屏显示主页面,当发生故障时,显示相应的故障信息,同时蜂鸣器报警。按下液晶屏上的〖F2〗消除报警声。
  13、漏电检测
    BC1-LC漏电控制器有2,4,6路可选择,可以快速切断漏电发热管并准确地反映漏电位置。
  • zlwczhb1
    zlwczhb1 沙发
    学习了
    2010-07-02 13:11:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
溴化锂制冷机组作为热泵应用于小区供热
溴化锂热泵在地热水应用方面已经不是新闻。 鉴于目前小区供热处于微利阶段,如果能盈利,提高热效率是最直接的方法。 使用溴化锂制冷机组,将其作为热泵使用。将地下水最为热源,接入溴化锂机组的冷水部分(蒸发器),将热力管网的蒸汽作为动力,使得机组的冷却水出口温度达到38C°。就完全可以达到小区地板采暖的应用要求。 有了这种构想,我们现在正在做第一期的应用试验,采用双良的溴化锂机组,对2万平方米的小区进行余热应用的实验。今年冬天投入运行,理论上应该达到节约蒸汽40%左右。将前期的供热亏损局面彻底扭转。
