制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于丹佛斯GS34CLX压机的问题各位大哥,我现在有一台冰淇淋柜,新机,配置如下:丹佛斯GS34CLX,4X12X450的冷凝器,2X6X980+3X8X980的双蒸发器,1#膨胀阀芯,1升的储液瓶。没有油液,气液分离器。行蒸发-35度。低压0.05MPa,高压19MPa,过滤器最高40度,环境温度30度。柜温-24度停机后,压机就很烫,起不动了。换了同型号压缩机也是一样,请问一下是压缩机的问题,还是其它方面的原因呢?谢谢!!!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mirvama
沙发
应该是常压露点吧。
2012-01-18 16:26:18
conquerlk
板凳
“我工作的地方,工艺最终要求压缩空气露点为-70℃”,你这露点是常压露点,还是压力露点,压缩空气供气至吸附干燥机处压力多少呢?假如是压力露点-70℃,要安装两级再热吸附式干燥机才能达到。
2010-04-04 18:34:04
加载更多回复 举报
